Nettoyer façade crépi
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
10/02/2017 à 19h53
10/02/2017 à 19h53
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui je suis allé chez Casto pour acheter un produit pour nettoyer ma façade, mais je me demande après avoir été sur divers forums si la solution javel n'est pas meilleure.
Voici le produit en question :
https://www.castorama.fr/store/Nettoyant-decrassant-facade-5L-prod16400014.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Dans la notice il est indiqué de rincer au jet haute pression, mais j'ai du crépi projeté, n'est-ce pas dangereux ? il n'y a pas de risque de faire sauter le crépi ?
Ensuite pour en revenir au début de mon post, que penser de la javel diluée avec de l'eau ? j'avais fait un test sur un petit bout de crépi noirci et ça avait été hyper efficace.
Autre question, après avoir mis ces produits (celui de casto ou javel), il faut imperméabiliser le crépi avec un produit ou ce n'est pas la peine ? Concrètement est-ce que le fait d'utiliser ces produits rendra plus perméable mon crépi qu'en ayant rien mis ?
Merci pour vos réponses, on trouve de tout comme avis sur le nettoyage à la javel sur internet.
11/02/2017 à 06h09
11/02/2017 à 06h09
on peut toujours faire avec autre chose
dans le cas présent le produit a été développé pour cet usage, vous l'avez acheté, utilisez le comme indiqué sur l'emballage
j'ai fais l'expérience, une partie d'un sol traité avec un produit du même genre et une partie traitée à la Javel
immédiatement, dans les 2 cas tout redevient propre, sauf que la mousse réapparaît plus rapidement sur la partie traitée a la Javel
(j'habite en milieu boisé et la mousse s'installe assez vite
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
11/02/2017 à 13h24
11/02/2017 à 13h24
Merci kriske.
Tu sais si il est obligatoire de réimperméabiliser le crépi après nettoyage ?
Merci.
12/02/2017 à 07h49
12/02/2017 à 07h49
obligatoire, non ..... mais fortement conseillé quand même (un pulvérisateur de jardin convient très bien pour cela)
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
12/02/2017 à 08h19
12/02/2017 à 08h19
Dirais-tu que le fait d'appliquer un produit sur le crépi lui enlève sa couche protectrice du fait que le produit est trop abrasif et qu'il faut dans ce cas le réimperméabiliser ou alors au bout d'un certain temps le crépi même si il n'a pas été traité doit être imperméabiliser ?
Non je pose cette question car si le produit que je vais passer n'abîme pas la couche protectrice du crépi pour l'instant je vais pas le réimperméabiliser mais je le ferais plus tard sûrement sur toutes les façades de ma maison..
12/02/2017 à 08h23
12/02/2017 à 08h23
il y a crépi et crépi
est ce un crépi peinture qui est sali
ou une enduit a base de chaux avec une finition crépi
dans le premier cas la peinture est normalement imperméable (donc pas besoin d'autre chose)
dans le second cas, une imperméabilisation renforce l'action naturelle de 18 mm d'enduit à la chaux
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
12/02/2017 à 09h15
12/02/2017 à 09h15
Non je suis plutôt dans le deuxième cas.
Selon toi le produit de casto n'abimera pas plus l'imperméabilité du crépi que de ne rien mettre ?
12/02/2017 à 10h35
12/02/2017 à 10h35
il faut séparer les choses
hydrophobe = imperméable à l'eau mais perméable à l'air
imperméable = ne laisse passer ni l'eau ni l'air
un enduit de façade de type tyrolien ou autre d'une épaisseur d'au moins 18 mm est hydrophobe par nature (enduit à la chaux et sable de granulométrie déterminée avec d'autres liant)
donc il n'est pas impératif d'appliquer un hydrofuge dessus (mais cela constitue quand même une protection (j'ai vu des façadiers pulvériser une façade quelques jours après avoir achevé le travail
le produit que vous avez acheté a Casto est spécifique pour éliminer les saletés et ensuite protéger
Nettoyant décrassant facade 5L
Produit algicide, fongicide destiné au nettoyage et décrassage des façades.
Caractéristiques technique de ce nettoyant :
Destination : Toute façade et muret extérieur peint, enduit, crépi en ciment, béton, pierre, brique.
cela n'a rien a voir avec un hydrofuge
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
13/02/2017 à 12h26
13/02/2017 à 12h26
La Javel n’est pas à recommander pour le nettoyage des façades car elle peut abîmer et décolorer l’enduit et la nature apprécie peu quand elle ruisselle dans le sol.
Le nettoyage à haute pression n’est pas préconisé non plus Clin d\'oeil Nous recommandons quant à nous un nettoyage des façades avec un jet d’eau. Voir ces conseils d'entretien
Concernant la protection des façades, il est en effet recommandé d’appliquer après le nettoyage un produit protecteur afin de profiter plus longuement du bénéfice du nettoyage. Voici une documentation intéressante sur un phénomène que les gens finissent par ne plus voir car son apparition est progressive et l’œil finit par s’habituer.
Et pour nettoyer sa façade, il est important de choisir un produit adapté à la nature de l’enduit.
Bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
21/02/2017 à 08h55
21/02/2017 à 08h55
Bonjour et merci à vous tous pour vos réponses,
J'ai donc essayé le produit de chez Castorama - Renov Façade de chez Dip Étanch.
Bon autant faire simple et court, pour ma part c'est un zéro pointé et un produit à fuir.
Il n'a absolument été d'aucune efficacité, j'ai fait exactement comme indiqué, je l'ai laissé agir une heure puis rinçage au nettoyeur haute pression, résultat rien ne s'est enlevé, mais rien du tout.
J'ai appelé Castorama pour leur faire part de ça, et la personne que j'ai eu m'a tout simplement dit (je m'en doutais c'est tellement plus facile) que ce qu'a mon mur n'était pas adapté avec ce produit, alors que c'est juste des salissures causées par des ruissellements répétées d'eau de pluie, car je n'ai pas le toit qui s'avance juste au dessus.
Voici ce qu'on peut lire sur la page du produit chez Castorama :
Ravive l'aspect naturel de la facade
Elimine les taches, les salissures, la pollution
Purifie le support des lichens, algues rouges, moisissures, champignons.
Ce produit est tout simplement de l'argent jeté par les fenêtres.
40,50€ perdu !
J'ai mis de la simple javel sur un petit carré et j'ai attendu 10 minutes, j'ai rincé au simple jet d'eau, et là tout est parti direct !!
Mais bon comme j'ai pas spécialement envie d'employer ce produit pour l'intégralité du mur je suis allé chez Bricoman pour acheter le "rénovateur façade targol", efficace aussi, mais un peu moins que la javel.
Je ferai le mur entier jeudi.
Tout ça surtout pour dire de se méfier du produit vendu par Castorama, de plus je leur ai laissé un avis, j'ai bien reçu un mail quelques jours après pour me remercier mais à ce jour il n'est toujours pas visible sur la page du produit, sur le coup ils me déçoivent pas mal, moi qui achète souvent chez eux, entre le vendeur qui n'assume pas que le produit ne marche pas et le site qui ne diffuse pas les avis critiques franchement il y a de quoi être un peu rebuté.
Membre(s) : bipeuh
Visiteurs non identifiés : 109
