Nettoyeur vapeur et tapisserie
avatar - blairobricolo
Message(s) : 253
15/04/2011 à 11h27
15/04/2011 à 11h27
Bonjour, je me demandais si je pouvais utiliser un nettoyeur vapeur pour retirer de la tapisserie posée sur des briques de platre ? quelqu'un a t il un retour d'expérience là dessus ?
Merci d'avance
Message(s) : 17325
15/04/2011 à 11h51
15/04/2011 à 11h51
vous pouvez toujours essayer ,vous ne risquez rien ,certain papier se décolle facilement à la vapeur ,tout dépend de la qualité de celui ci ,a condition que ce ne soit pas un vinyl
Message(s) : 8347
15/04/2011 à 23h44
15/04/2011 à 23h44
Un nettoyeur vapeur est l'équivalent modèle réduit de la décolleuse pro.
Mais attention, il faut être méfiant avec un papier-peint sur du placo si celui-cil n'a pas reçu une couche d'impression avant la pose. Il y a un risque d'enlever la couche cartonnée du placo si tu insistes trop longtemps avec la vapeur ou que tu forces un peu trop avec la spatule.
Le papier vinyl est un papier "stippable" très facile à enlever. Il suffit de commencer par l'angle d'un lé et de tirer sur la couche vinyl qui se détachera de sa sous-couche papier. C'est un jeu d'enfant pour la décoller ensuite, avec ou sans vapeur.
@+ Clin d\'oeil
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/04/2011 à 08h39
16/04/2011 à 08h39
pourquoi pas, il existe bien une petite décolleuse "Noir et Angle droit" !
en revanche une décolleuse s'encrasse bien comme il faut avec la colle.
cordialement
Message(s) : 17325
16/04/2011 à 08h41
16/04/2011 à 08h41
le vinyl s enleve facilement à condition qu il rentre dans la catégorie des vinyls pelables ;et il te signale que son papier pour info est pose sur cloison platre
le mieux pour décoller le papier peint reste les produits a pulvériser ,car mon expérience professionnelle m ont amené à éviter la décolleuse vapeur ,si le platre n est pas bien solidaire la vapeur fait sauter le platre
Message(s) : 8347
16/04/2011 à 09h00
16/04/2011 à 09h00
Salut Takafer,
Ma remarque concernant les risques de la décolleuse sur placo était gratuite, juste une mise en garde pour celui ou celle qui se lance dans ce type d'opération.
Je confirme donc qu'avec une décolleuse ou un nettoyeur vapeur il n'y a aucun souci à se faire sur les carreaux de plâtre.
Ça fait plus de trente ans que je joue avec une décolleuse vapeur et je n'ai jamais eu à m'en plaindre, même avec trois couches de papier superposés..!
Si le plâtre s'effrite en chauffant c'est qu'il est mal fait. Si l'on s'arrange pour ne pas "l'abîmer", tout se qui viendra dessus par la suite ressemblera à un pansement sur une jambe de bois..!
Crabe59 a écrit :
..en revanche une décolleuse s'encrasse bien comme il faut avec la colle.
cordialement..
Une décolleuse est un outil comme un autre, à nettoyer en fin de chantier..! Cool
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19321
16/04/2011 à 11h13
16/04/2011 à 11h13
Je mets un gros très gros bémol a ces dires.
y a pas un mois, quand j'ai refais les tapisseries d'un appart.,dans la cuisine c'était du vinyl et bien ce fut la galére pour enlever la couche vinyl, elle ne partait que par 10cm² je dis bien dix cm² et qand j'arrivais a en enlever 50 cm² c'était une explosion de joie!
Là je suis entièrement du même avis
Si le plâtre est mal fait cela part aussi avec les produits a pulvériser, Là ce n'est plus ni la vapeur ni le produit mais le plâtre mal fait qui reste sur le papier. 9a aussi c'est une de mes expérience dans un appartement!
Pour mémoire, j'entretiens 6 appartements de mes beaux parents
Message(s) : 17325
17/04/2011 à 09h04
17/04/2011 à 09h04
les produits a pulvériser n ont jamais a ma connaissance enlever de platre ,quand je parle d enlever c est souffle sur l épaiiseur totale du platre
pour memoire ,je n ai pas 6 appartements a m occuper mais j ai fait ceux des autres pendants 23 ans
bonne journée
Message(s) : 253
02/05/2011 à 20h10
02/05/2011 à 20h10
Bon, ben je l'ai fait et il n'y a pas photo, avec le nettoyeur vapeur la tapisserie part très vite.J'ai gagné un temps appréciable.
Je n'ai pas abimé le plâtre donc je ne peux que me féliciter d'avoir tenté.
Merci pour vos contributions
Message(s) : 8347
02/05/2011 à 20h18
02/05/2011 à 20h18
Bonsoir et merci pour ce retour d'expérience qui profitera sûrement à d'autres bricoleurs occasionnels.
@+ Clin d\'oeil
02/05/2011 à 20h45
02/05/2011 à 20h45
Ben mon cher blairobricolo ton expérience est à mettre dans les astuces du forum Top !
Message(s) : 19321
03/05/2011 à 11h58
03/05/2011 à 11h58
génial le retour et je vote
03/05/2011 à 13h25
03/05/2011 à 13h25
Salut Clin d\'oeil
Oui t'as raison mon Roro jc'est fait pour ça donc je vote aussi Top !
Membre(s) : Brico30 , Tba90
Visiteurs non identifiés : 83
