Niveau laser, fixation ?
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
03/03/2008 à 20h06
03/03/2008 à 20h06
Bonsoir ,
je souhaiterai savoir comment fixer un niveau laser (Back et Decker BDL180B) sur de la faîence ?
Par Micky37
avatar - Micky37
03/03/2008 à 20h37
03/03/2008 à 20h37
bonsoir, je pense que le meilleur moyen est de le fixer avec un bon double face. Simple et efficace
Message(s) : 371
03/03/2008 à 20h44
03/03/2008 à 20h44
Il n'y a pas de systéme a ventouse a tous hazard ?
Par mickabois
avatar - mickabois
Message(s) : 20
03/03/2008 à 20h54
03/03/2008 à 20h54
pourquoi veut tu fixer ton laser sur de la faience?
Message(s) : 371
03/03/2008 à 21h19
03/03/2008 à 21h19
Pose d'un ou plusieurs (la personne réfléchit) miroir sur de la faience.
Donc je vais utilisé mon niveau laser de la marque et du modèle marqué dans mon premier poste.
Et j'ai juste une fixation aiguille et une autre pour mètre une vis ou un clou.
La dame va pas être très contente si je perce sa faience pour fixé mon laser.
Par mickabois
avatar - mickabois
Message(s) : 20
03/03/2008 à 21h55
03/03/2008 à 21h55
re bonsoir
pour moi tu n es pas obliger de fixer ton niveau au mur
car si tu le fixe il deja que tu le fixe a la bonne hauteur et apres si la hauteur ne convient plus il faudra que tu le redeplace (galère mais grosse galère)
moi je te propose de le mettre sur quelque chose de haut ex: escabeau puis de caler en dessous pour trouver ta hauteur final
voila mon avis bon courage
Message(s) : 371
04/03/2008 à 09h21
04/03/2008 à 09h21
je fixerai le niveau une fois les dimensions prises et après avoir fait des repères au crayon sur la faience. Je vais tenter le service clients de Black et Decker, des fois qu'il existerait une fixation ventouse. Les systèmes de fixation ne sont pas top, il y a pas que du placo, la question pourrai ce posé aussi pour le béton, je doute que l'aiguille fourni perce le béton.
04/03/2008 à 09h37
04/03/2008 à 09h37
Il serait bon que tu nous dises quel modèle de niveau laser tu utilises, car il est surprenant que tu doives le fixer. Une photo nous éclairerait peut-être ?
Le mien correspond à ce que propose Mickabois : il me donne deux lignes perpendiculaires (l'une ou l'autre ou les deux). Si tu le souhaites je peux te communiquer le modèle en MP.
Une astuce tirée d'un modèle pro assez cher : un étai léger entre sol et plafond, et le laser maintenu par soit une plaque aimantée soit un gros élastique, de façon à le déplacer facilement et avec précision.
A bientôt !
Message(s) : 371
04/03/2008 à 09h51
04/03/2008 à 09h51
Back et Decker BDL180B.
Ce Ce n'est pas un niveau sur trépied.
04/03/2008 à 15h38
04/03/2008 à 15h38
Suite...
Effectivement ce n'est pas super pratique. Et la précision n'est pas énorme (1mm par mètre), mais pour ton besoin cela peut être suffisant. Moi je suis à 3mm pour 10m, pour poser des cloisons, et pour mettre à niveau une charpente pour poser un plancher dessus, cela me semblait nécessaire.
Pour ton cas, je te propose une fixation adhésive et scratch Dual lock.
L'autre solution : te faire aider par quelqu'un qui tient non niveau pendant que tu traces.
A bientôt !
Membre(s) : grauxale , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 68
