odeur égoût dans la maison
Par lybbie
avatar - lybbie
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
27/04/2011 à 22h46
27/04/2011 à 22h46
Bonjour, lorsque le temps est au changement : à la pluie en génrale, il y a des remontée d'odeurs dans ma maison. ça ne vient pas des eviers : en tout cas pas du dessus... ma maison est sur une cave et l'odeur vient de la cave... (ma maison est tout à l'égout, pa sde fosse septique)... bref.. je sens que l'odeur vient du dessous de l'évier et dans la salle à manger j'ai le sentiment que ça vient de la base des tuyaux qui partent de la cave : il doit il y avoir des creux au sol qui laissent remonter les odeurs je présume... que puis je faire ? boucher avec du plâtre ? enduit ? il n'y a que dans la cuisine et salle à manger que je sens ses odeurs car ces deux pièces sont au dessus da la cave ... aussi dans le garage mais je ne sais pas pourquoi dans le garage.... Quand ça veut pas...
merci
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
06/05/2011 à 17h38
06/05/2011 à 17h38
Bonjour Lybbie,
Si cette cave est accessible (vous n'avez pas parlé de vide-sanitaire, encore que certains aient une trappe de visite), la première chose semble être d'y faire une inspection, en partant avec une lampe torche puissante ou une baladeuse et d'examiner toutes les tuyauteries, particulièrement celles qui pourraient être des évacuation raccordées au tout-à-l'égoût, en cherchant toutes traces de type coulures suspectes aux endroits de raccordement. Le nez peut aussi être un bon instrument de recherche. Il peut y avoir des conduites en fonte qui dans le temps s'oxydent et se percent. (Je connais un immeuble où les pires déchets produits naturellement par les êtres humains, se sont invités dans le hall d'entrée. Explose de rire si, si, Explose de rire)
Essayer de colmater les remontées d'odeurs est une chose, mais s'il y a des pb dus au vieillissement ou raccordement des conduites, ça ne s'arrangera pas tout seul et ce sera de pire en pire, trouver l'origine est indispensable.
Désolé, mais il me semble qu'une descente à la cave s'impose.
Bien cordialement,
3ieme type
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
06/05/2011 à 17h41
06/05/2011 à 17h41
Au fait, ça peut aussi tout simplement venir des conduites d'eaux pluviales, mais ça peut sentit mauvais itou, et d'ailleurs quand vous dites que c'est particulièrement par temps de pluie......
Cordialement,
3ieme type
07/05/2011 à 06h28
07/05/2011 à 06h28
le problème que vous rencontrez est malheureusement fréquent.
il m'arrive aussi en période de pluie parfois (pas lors de toutes les pluies) que des odeurs d'égouts remontent en surface
j'ai déjà tout inspecté, tout nettoyer mais j'en suis arrivé à la conclusion qu'il manque une siphon quelque part sur l'installation primaire
ce qui permet à l'air de franchir les autres siphons et de venir polluer l'atmosphère des lieux de vie.
j'ai où je réside actuellement une tuyauterie de décharge qui s'étend sur une centaine de mètre, elle évacue également l'eau de pluie des 2 versants de la toiture,
j'ai une chambre de visite qui permet à l'air de s'échapper (première évacuation des eaux de pluie),
ensuite un T qui reprend le second versant de toiture,
plus loin au passage les eaux de l'évier et de douches sont reprises dans cette décharge
15m plus loin j'ai une première mise à l'air (qui me permet d'inspecter l'installation en cas de besoin et qui récupère par la même occasion les eaux d'un autre évier de cuisine et d'une autre salle de bain (second bâtiment)
20 m plus loin j'ai deux mise à l'air (crées involontairement suite à la casse de la tuyauterie) mais elles existent
30 m plus loin un regard de visite
30 m plus loin un autre regard de visite
puis 15/20 m plus loin arrivée dans un puits perdu qui est vidé à l'aide d'une pompe 100m plus loin dans la rivière
en temps normal, aucune odeurs, par certaines pluies de l'odeur. Donc dans le cas présent ce ne sont pas les mises à l'air qui manquent.
il est possible que la pression atmosphérique empêchent lors de certaines pluies l'évacuation de l'air pollué
et que celui ci remonte alors les tuyauteries et s'échappe ainsi par les trop pleins des éviers et baignoires
ce sont les conclusions auxquelles j'arrive.
si quelqu'un à une solution, je suis preneur
ps : à l'examen les tuyauteries en PVC sont nickels aucuns dépôts inquiétant constaté sur le tuyauterie de décharge et les chambres de visite sont nettoyées à heure et à temps.
Membre(s) : efred , Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 62
