outil sur defonceuse
Par RIC
RIC
avatar - RIC
Message(s) : 37
12/11/2011 à 22h01
12/11/2011 à 22h01
Peut on utiliser un outil de defonceuse sur un perceuse a colonne ?
12/11/2011 à 23h02
12/11/2011 à 23h02
Bonjour.On peut tout faire dans la vie ,mais chaque outils a sa machine et pour cela la defonceuse tourne beaucoups plus vite qu'une perceuse à colonne ,donc l'outil ne fera pas son travail initial ,moi personnelement je ne l'utiliserais pas ,il y a risque de soucis.
A+.
Message(s) : 8347
13/11/2011 à 06h17
13/11/2011 à 06h17
Salut Ric,
Comme l'indique Mimi, à chaque outil sa machine, mais dans le cas présent il n'y a pas de risques puisque la perceuse tourne beaucoup plus lentement. Par contre un mauvais serrage sur le mandrin de la perceuse peut occasionner des bavures sur la queue de la fraise et entrainer ensuite un déséquilibrage dangereux lors d'une réutilisation sur la défonceuse.
Voilà, c'était ma B.A du jour...! Tire la langue
@+ Clin d\'oeil
13/11/2011 à 11h00
13/11/2011 à 11h00
Re.
Tu sait Brico je peine à comprendre ce que peut donner un outil qui est fait pour tourner à grande vitesse sur une perçeuse ,ma défonçeuse tourne entre 11000 T/mn et 28000 T/mn et ma perceuse elle je pense que 6000 T/mn donc comme tu dis un déséquilibrage de l'outil en pénétration = risque de fausser le mandrin et que la pièce s'arrache de sa fixation. Donc peut être danger ,mais ce n'est qu'un avis.
A+.
Par RIC
RIC
avatar - RIC
Message(s) : 37
13/11/2011 à 11h52
13/11/2011 à 11h52
Oui , il est vrais que la perceuse ne tournera pas assez vite. Mauvaise idée, donc pas à retenir. Adore Adore
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/11/2011 à 18h52
14/11/2011 à 18h52
Pas vraiment de risque (sauf d'abimer la queue comme dit plus haut) de faire tourner une fraise de défonceuse sur une perceuse à colonne, mais tout dépend de la matière que l'on veut travailler.
Il m'arrive régulièrement de pratique de la sorte avec une foreuse à bédanes (2500 t/m) et dans des matériaux tendres tels que plaques de PVC, rond en nylon, plats aluminium mais il faut à tout prix que la pièce travaillée soit fermement serrée dans un étau et c'est celui-ci qui bouge par l'intermédiaire de volants de commande.
Vouloir guider la pièce à main levée sera un risque d'accident élévé, donc pas destiné à tous.
Proverbe Chinois
Membre(s) : cjupiter , dieren
Visiteurs non identifiés : 32
