outils définitions
Par nicos
avatar - nicos
22/01/2009 à 18h48
22/01/2009 à 18h48
Bonjour à tous, G quelques petites questions techniques: -Que signifie sur les clés de toutes sortes les abréviations 1/4 3/8(cles dynamométriques,douilles etc...) -Chez KS tools,je vois souvent ergotorque,qu'est ce(type de materiau?....) -Qu'est ce qu'une bédane octogonale? -Qu'est ce qu'une tenaille russe? -Qu'est ce que les Tournevis Tom pouce PH2 - tom pouce PZ2? beaucoup de questions,merci de vos réponses
Message(s) : 19324
22/01/2009 à 19h06
22/01/2009 à 19h06
3/8"- 3/4"-1/4" ce sont les dimensions en pouce
ergotorque c'est tout simplement le nom donné aux manches de leur outils avec une forme particulière
une tenaille russe voir photo
les tournevis tom pouce ce sont des tout petits tournevis entre 5 et 6 cm de long tout compris
PH = empreinte + Philips le chiffre la grosseur
PZ = empreinte double + pozidris le chiffre la grosseur
les vis agglo (bois) sont souvent pozidris-PZ
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/01/2009 à 22h56
22/01/2009 à 22h56
bonsoir,
les empreites "Philips font une croix simples elles sont numérotées en :
00 - 0 - 1 - 2 - 3
en général c'est l'empreinte n° 2 qui sert le plus en bricolage.
les "Pozidriv" varient un peu, en présentant une croix plus des entailles à chaques angles (voir photo), elles se numérotent en 1 - 2 - 3
Pour les 3/8 - 1/4 - 1/2, vous trouvez ces valeurs sur les clés à cliquets, les douilles et les clés dynanomètrique, cela correspond au trou carré dans lequel vous connectez votre douille sur le cliquet : 6 mm pour le 3/8 , 10 mm pour le 1/4 et 12,5 mm pour le 1/2
le bédane est un genre de burin, il sert à faire sauter des soudures, des rivets, des aspérités sur la tôle. C'est un outil pratique, pas indispensable mais !!!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/01/2009 à 22h58
22/01/2009 à 22h58
voici la photo d'un bédane de tolier ou mécanicien.
voila
cordialement
Par nicos
avatar - nicos
23/01/2009 à 16h22
23/01/2009 à 16h22
Merci beaucoup pour vos réponses éclairées. Mais quel est l'interet d'avoir des mesures différentes de type 3/8 1/2 etc...si la taille de la douille reste du 12,du 13 etc...C la taille de la clés qui change? Suis je clair?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
23/01/2009 à 21h36
23/01/2009 à 21h36
bonsoir,
il y a des douilles qui vont sur du 3/8, 1/4 ou 1/2 , par exemple le 13, mais du 5 ou du 8 ne vous permettent que des petites tailles comme le 3/8, en revanche une douille de 32, il est logique qu'elle se monte sur du solide, donc du 1/2.
La solidité de la poignée entre aussi en ligne de compte.
La taille de la douille n'est pas à négliger, selon la place pour la passer, exemple :
une douille de 10 pour du 3/8 fait 13 mm de diamètre mais elle en fait 15 mm au moins large et 21 mm là où va le carré conducteur 1/2, de même pour du 13, vous avez 18 mm pour du 3/8 et 19 mm au moins large et 22 mm où se connecte le carré 1/2.
Perso, j'ai des douilles du même diamètre mais un jeu en 3/8 et un autre en 1/2, le 1/4 paradoxalement je n'en ai que deux, et elles ne servent que pour les bougies voitures.
cordialement
Par nicos
avatar - nicos
24/01/2009 à 08h57
24/01/2009 à 08h57
Merci c tré clair,effectivement l'outillage auto serait plus propice au 3/8 apparemment.par contre pour des cles dyna standard 20-200nm on passe au 1/2 ce qui oblige à racheter un jeu de douilles entier en 1/2,c rageant. En tout cas merci de m'avoir éclairé
Visiteurs non identifiés : 870
