Je souhaite faire une ouverture d'environ 50-75 cm de large et moins de 10 cm de haut tout en bas d'un mur en briques creuses non porteur de 140 cm de large et 250 cm de haut. Cette ouverture sera un regard sur le bas de mon receveur de douche
assez large sous lequel je dois poser des pieds supplémentaires devant un affaissement du receveur au milieu. Est-ce que je dois prévoir de mettre un renfort au-dessus pour éviter que les briques se trouvant au-dessus de l'ouverture s'effondrent ?
Merci pour votre aide.
Tu n’auras aucun problème à la condition que le mur ne soit pas porteur.
J'ai agrandi un placard a 180cm dont l'ouverture était de 60cm initialement pour 5cm d'épaisseur.
Il n'a pas bougé depuis 10 ans.
J'avais demandé l'avis à un ingénieur béton qui venait pour autre chose.
Donc pour ton cas, cela ne devrait pas poser de problème.
Cdlt
