pare-baignoire sans percer. votre avis ?
Par bul29
avatar - bul29
Message(s) : 23
27/02/2012 à 13h32
27/02/2012 à 13h32
je souhaite installer un pare-baignoire, or, je veux éviter de percer dans le carrelage, donc j'ai vu sur le site Castorama un modéle réf. CAPRI 1 volet en verre trempé 5 mm 80x140, qui se fixe sans percage. Pouvez-vous me donner votre avis. merci
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
27/02/2012 à 16h24
27/02/2012 à 16h24
Si c'est bien celui que je viens de voir sur le site (il y a 2 refs Capri), je doute qu'il tienne par l'opération du saint esprit... Il est indiqué 15kg en poids et pour moi il vaut mieux percer proprement et faire les choses dans les règles.
Si vous voulez éviter les trous car vous êtes locataire, la loi n'interdit pas de percer mais oblige à reboucher en partant ce qui est différent.
Attendez d'autres avis, je parie que l'on va parler du sikaflex dans peu de temps ;-)
27/02/2012 à 16h39
27/02/2012 à 16h39
paris gagné Rigole Rigole Rigole
à l'évidence c'est ce qu'il faut dans des cas pareils
une fois que c'est pris cela tient sans percer
et cela se démonte relativement facilement contrairement à certaines colles
Par nirvanael
avatar - nirvanael
28/02/2012 à 16h54
28/02/2012 à 16h54
Bonjour à tous, Je n'ai pas de réponse à apporter, j'ai plutôt une autre question à poser qui a un rapport avec le sujet. Je souhaite poser un pare-douche, seulement le carrelage de la salle de bain ne fait que 100 cm au dessus de la baignoire, le pare-douche en fait 140. Ce qui fait que donc 40cm de la barre de fixation aurait un décalage de 50mm dans la partie supérieure. Est-il possible de combler le vide entre le mur et la barre de fixation par du silicone ? Cela permet tout de même au vis du haut d'être fixes ? Merci d'avance, pour des raisons de clarté, il vaudrait mieux poser la question sur un nouveau post accompagné d'un petit croquis merci de votre compréhension je supprimerais ce post ensuite kriske modérateur
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/03/2012 à 22h55
03/03/2012 à 22h55
il suffit de le coller il exciste des comme en cartouche par ex: TECK7 cela tien t une autre marque :ni clous ni vis
de chz Patex et d autre
Membre(s) : Brico30 , flibouk , tiery , treza
Visiteurs non identifiés : 322
