Bonjour à toutes et à tous.
Nous avons fait poser l'année dernière un plancher en bois massif (du pin, pas très cher) dans notre grenier qui est en cours d'aménagement.
Problème : l'artisan a effectué la pose le lendemain de l'achat, conclusion, le parquet à travaillé et c'est soulevé en plein centre de la pièce...
Il me propose à l'heure actuelle deux solutions :
- démonter le plancher et recommencer : selon lui cette solution ne serait pas idéale, je pense surtout que la quantité de travail ne l'arrange pas vraiment !
- enlever le plancher et remplacer par des plaques d'OSB : cela nous obligerait à payer pour de l'OSB mais aussi pour une quarantaine de m2 de nouveau sol à venir poser dessus...
Personnellement je trouve surtout que cela grince/craque BEAUCOUP, j'ai vu qu'il avait mis juste une minuscule feutrine en dessous, n'est-il pas possible de mettre, par exemple de la sous couche en fibre de bois telle que celle-ci ??https://www.google.com/shopping/product/3605182381288776609?q=sous+couche+sol&sxsrf=ALeKk03pd5D5leADfSH9DzAagcmlrteoPw:1602680749587&biw=1680&bih=802&prds=epd:13626734984411909342,paur:ClkAsKraX5Rjuh5rf0zj_ywuj2CxpRMvZREa8j2AuLVZt-l9TTO29CdDdST0cR8nzli-Ldah_9nb9arEEIp9ZlKlkBMywwI3LL-uCexETcd6jd17ULy0HpkpNBIZAFPVH71rOwGjaFItnaSosQ4R8ccx2FhkRg,prmr:1&sa=X&ved=0ahUKEwi8mPSHk7TsAhWCLewKHWJICqMQ8wIIpAQ
Je suis perdue et je ne sais pas quoi décider pour la suite... Investir de nouveau dans de l'OSB etc nous obligerait à repousser encore d'un an la fin du chantier faute de moyens suffisant pour terminer cette année. Mais nous ne voulons pas non plus faire n'importe quoi.
Je vous remercie d'avance pour vos avis éclairés qui je l'espère m'aideront à prendre enfin une décision.
Belle journée/ soirée !
Mylene
A l'origine cette anomalie majeure c'est l'absence de joint de dilatation à la périphérie de la pièce. Le bois étant un matériau qui fluctue suivant l'hygrométrie de la pièce il est indispensable de laisser entre 5 à 8 mm de vide entre le mur et les lames de bois. Cet espace est généralement comblé par une plinthe.
Le problème est de savoir comment ont été fixées les lames. Je suppose qu'elles sont clouée si tu dis qu'il a posé une feutrine. Dans ce cas ce n'est pas la cause des grincements ils sont dus simplement aux les frottement du bois entre languettes et feuillures des lames.
Ce travail étant mal fait c'est à la charge de son responsable de rattraper la faute..! S'il ne veut rien entendre tu lui envoies une L.R le mettant en demeure de remettre le plancher dans les règles de l'art, sinon...
Merci pour votre réponse, ce qui est étrange c'est que les joints de dilatation contre le mur ont bien été faits, je les ai vu. En revanche le parquet n'est pas resté dans la pièce comme cela doit être a priori fait. Il n'était donc pas "sec".
Pas de souci avec l'entrepreneur celui-ci accepte de réparer sa "bêtise", ma question c'est surtout : vaut-il mieux repartir sur une base sous couche + OSB ou tenter de rattraper le coup avec ce plancher ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Effectivement si le bois n'est pas sec (d'autant plus que tu l'as acheté à bas prix) la déformation des lattes peut arriver assez vite. Si les lames ont vrillé le rattrapage sera délicat. Si elles se sont soulevées par compression il pourra surement donner un coup de scie longitudinal pour dé-contraindre l'ensemble et coller les lames au niveau du coup de scie
Pour ma part, dans un cas similaire d'aménagement de combles, j'avais créé un plancher OSB sur lequel a été posé un parquet flottant avec couche de fibres de bois pour l'isolation phonique.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 460
