parquet stratifié sur mur ???
Par paco45
avatar - paco45
Bricoleuse
Message(s) : 51
11/11/2009 à 08h22
11/11/2009 à 08h22
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de mettre du parquet stratifié sur le mur. Ne trouvant pas mon bonheur en teinte de lambris et le stratifié étant moins épais pour la plupart, j'ai dans l'idée de mettre du stratifié au mur en faisant le meme système que pour le lambris à savoir une pose sur tasseaux.
Je penses que c'est possible mais j'ai besoin d'être sure de ne pas me tromper alors si parmi vous certains ont eu cette idée aussi s'ils ont des astuces et autres tuyaux non perçés merci de me les faire partager.
D'avance merci beaucoup
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
11/11/2009 à 09h56
11/11/2009 à 09h56
Bonjour, dans les GSB tu trouves du lambris revêtu(Brico Dépot à 5,25€ le M² épaisseur 8 mm) facile à poser et en plusieurs teinte. Si tu veux quand même poser du stratifié la difficulté va être la fixation, tu seras obligé de le faire par collage.
Par paco45
avatar - paco45
Bricoleuse
Message(s) : 51
11/11/2009 à 10h04
11/11/2009 à 10h04
ah bon je pensais que le parquet stratifié pouvait se clipser comme le lambris.
J'ai vu qu'il était noté "clipsable" sur certain stratifié.
Je ne sais pas encore, juste le collage me parait léger pour une pose au mur.
Je vais encore chercher et voir ce que je peux faire.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
11/11/2009 à 12h51
11/11/2009 à 12h51
"clipsable" signifie simplement que les lames s'emboitent l'une dans l'autre.
Ce système suffit pour une pose au sol. Mais à la verticale cela risque fort de bouger si les lames ne sont pas au minimum collées entre elles
+ fixation sur tasseaux effectivement
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/11/2009 à 13h08
12/11/2009 à 13h08
je l'ai fait dans plusieur pièce chez mes parents, tu pose tes tasseaux au mur et ensuite tu utilise des petits crochet clipser dans la rainure de la lame de parquet pour la retenir et clouer ou vissé dans le tasseau, bref ça pose aucun soucis.
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 134
12/11/2009 à 13h55
12/11/2009 à 13h55
Et quelle tenue dans le temps ?
Les lames de stratifiés sont solide en compression (posées au sol avec du poids dessus) mais ne font elles pas avoir tendance à vriller si elle ne repossent pas à plat au sol ?
Perso je ne jouerais pas trop... avec une pose collée à la rigueur mais avec des tasseaux...
...enfin... ce n'est que mon avis !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/11/2009 à 14h59
12/11/2009 à 14h59
posé sur des tasseaux dans la chambre de ma petite soeur que ce soit sol, mur ou plafonds avec la technique des agraphes dans les rainures, ça fait 15 ans que c'est posé et ça a toujours pas bougé! je me permet donc de dire que par expérience ça ne pose aucun problème!
Par paco45
avatar - paco45
Bricoleuse
Message(s) : 51
12/11/2009 à 15h19
12/11/2009 à 15h19
merci beaucoup pour tous vos renseignements
Karkace, je me doutais bien que je ne devais pas être la seule à avoir eu une idée aussi bizarre mais qui n'a jamais "détourné" l'emploi de quelque chose par autre chose ? Les "mc giver" du bricolage connaissent bien le système D alors pourquoi pas moi ?
Merci beaucoup en tout cas
je vous donnerais des nouvelles de tous les travaux en cours et à venir
pour l'instant papier peint peinture sur le reste des murs et après je pense attaquer le fameux parquet "mural".
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
13/11/2009 à 09h10
13/11/2009 à 09h10
ok par contre prends bien les agraphe à mettre dans les rainure pour une fixatioon sur tasseaux
Par paco45
avatar - paco45
Bricoleuse
Message(s) : 51
13/11/2009 à 12h54
13/11/2009 à 12h54
les agraphes sont elles les memes que pour le lambris ? non ça ce sont des clips mais quel genre d'agraphe faut il alors ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
13/11/2009 à 14h57
13/11/2009 à 14h57
si si c'est exactement les même que pour le lambris, demande en GSB au vendeur tu devrait trouvé ton bonheur
Par paco45
avatar - paco45
Bricoleuse
Message(s) : 51
17/11/2009 à 11h16
17/11/2009 à 11h16
k merci il ne me reste plus qu'à trouver la teinte qui va le mieux me convenir et j'attaque mais on va attendre après les fetes de fin d'année le père noël ne peut pas tout emmener en meme temps.
Merci beaucoup
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/11/2009 à 13h22
17/11/2009 à 13h22
alors comme je passe en GSB très régulièrement hier soirt je suis allé voir les parquet dit "clipsable" y'a l'air de pas avoir beaucoup de place pour le passage des agraphes et les formes sont parfois vachement torturé suivant les modèles à voir donc, par contre sur du parquet standards emboitable je et confirme que ça fonctionne.
Membre(s) : michel..85 , erge
Visiteurs non identifiés : 57
