Bonsoir à tous !!
Je viens ici pour poser une question, certainement bête mais malheureusement totalement novice je ne sais pas trop quoi faire....
Je viens d'emménager dans un appartement récent (construit en 2018), et j'ai remarqué que la porte fenêtre (PVC) n'était pas totalement étanche ! Effectivement, en posant sa main sur le côté droit de la porte droite (celle sur laquelle la poignée est posée), on sent clairement un courant d'air froid qui entre. Uniquement à cet endroit, pas a gauche ni au milieu de la porte fenêtre.
Je me suis donc posé la question, comment y remédier... (Parce que on sent clairement un souffle frais dans le dos quand on est assis dos à cet endroit). J'ai pensé au joint de fenêtre défaillant, cependant à 1ere vu il n'est pas abîmé... La fenêtre est peut être mal posée... Y a t'il une solution simple et peu coûteuse pour atténuer cette fuite ? Tout en gardant la possibilité d'ouvrir la fenêtre !
Je vous remercie de m'avoir lu et espère recevoir quelques avis !
Bonne soirée à tous
une photo de la feuillure (tranche) de la fenêtre peut aider
De manière générale, les crémones Sigienia et du groupe GU ( leaders du marché) ont des galets de verrouillage de forme ovale réglables avec une clé BTR de 4mm, une clé torx de 15 ou une clé plate selon les versions.
en tournant, le côté excentré se déplace autour de l'axe et vous pouvez donc régler la compression. Expliqué comme ça c'est farfelu, mais en manipulant vous comprendrez de ce dont je parle 😉
Coucou
Avant de toucher à quoique ce soit, voir au niveaux des garanties
Merci pour vos réponses, voici une photo j'espère que c est bien envoyé. Dites moi si une autre photo peut être utile (je les prendrais de jour demain sa sera mieux).
Effectivement il y a plusieurs pas de vis sur la tranche, peut être que je pourrais tenter la solution proposée ! Je n'ai pas d'outils je vais devoir acheter ou emprunter, j'attends donc plus d'infos avant de toucher.
Il s'agit d'un logement conventionné (parc HLM), si on peut oublier le côté "garantie" sa serait mieux, étant donné qu'il y avait un précédent locataire et que le bailleur met déjà 10 plombes pour le moindre problème technique "courant".
Quelques photos (la porte fenêtre, le côté qui "fuit" et la tranche côté gauche)
Bsr,
Si j'ai bien suivi, ton courant d'air se situe du coté paumelles.
Peux tu faire une photo de celle-ci ?
Cdlt
À tout hasard, ce battant droit ne s'ouvrirait pas en oscillo battant par hasard ? Si c'est le cas il n'y a donc qu'une paumelle en haut et en bas et de ce fait au centre il n'y a rien qui oblige le battant à bien s'appuyer sur le dormant.
C'est une crémone Gretsch-Unitas/Ferco, il faut un tournevis TorxT15 pour régler le galet dit "champignon". Le petit point indique de quel côté ça comprime, tournez le vers l'intérieur du logement et il comprimera d'avantage l'ouvrant contre le bâti.
En réponse à Nicolas, sur ces crémones, les ingénieurs qui les ont conçues ont pensé au problème et prolongé les crémones côté paumelles, il y a donc aussi un galet vers le centre de l'ouvrant côté paumelles. Du moins si la fenêtre a bien été assemblée..
Il faut donc serrer la "vis" un peu protuberante pour comprimer davantage ? Je vais aller me procurer un tournevis adapté donc.
Merci en tout cas pour vos réponses bien complètes en tout cas.
Quelques photos de la fameuse "vis", ainsi que le logo de la marque.
Tu peux tourner dans le sens que tu veux, ce n'est pas une visse mais plutôt un rivet très serré😉 l'important est de mettre le petit point vers l'intérieur.
Ok, par contre j'ai un rivet sur la tranche côté charnière de la fenêtre également (là où la fuite d'air est ressentie), c'est de ce côté là que je dois serrer? Ou uniquement celui sur la tranche du milieu?
C'est plutôt celui coté dormant qu'il faut manipuler justement pour que ça donne plus d'appui au dormant au milieu et que le joint soit plus efficace.
Je me suis procurer le tournevis et j'ai donc tenter ces petits réglages (sur les 2 côtés de la fenêtre)
Résultats satisfaisants ! Plus de courants d'air ,ce côté reste légèrement plus froid mais c'est beaucoup mieux.
Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite un bon weekend !
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 72
