passage de porte pour fauteuil roulant
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
17/06/2016 à 17h50
17/06/2016 à 17h50
ma mere vivant loin de chez moi et etant depuis peu en fauteuil roulant j ai decidé d y aller sur une journee voir ce que je pouvais y faire
j ai joint une photo , en fait je voudrais casser la petite marche et decouper le bas du cadre de porte qui est en alu et faire une pente carrelée , seulement la question que je me pose la hauteur de la pente est de 5 cm !
Est ce que je peux y aller direct avec de la bonne colle a carrelage malgres la hauteur de colle au point haut ? comme ca je peux regler ca dans la journee . car si je dois lui faire une pente en beton je pourrai pas la finir
je suis preneur d avis , de conseils Sourire
merci a vous
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
18/06/2016 à 14h09
18/06/2016 à 14h09
bonjour paskicool
je ne te conseil pas de couper le bas de la porte car c'est ce qui tient l’écartement et qui fait l' étanchéité.
coté exterieur, tu peux faire une petite pente avec un contreplaqué marine (assez longue pour adoucir la pente) avec des tasseaux en dessous pour stabiliser.
Coté intérieur un tapi épais pour rattraper un peu de hauteur
et tu peux preparer chez toi sans devoir faire du beton et " gros oeuvre"
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
18/06/2016 à 19h04
18/06/2016 à 19h04
Re.
Un petit plus sur l'idée de notre ami " idede ",ce que j'avais fait pour un ami dans ce cas ,c'est que j'ai peint le bois et avant que ce soit sec ,j'ai semé du sable dessus la peinture pour que cela fasse anti patinage par temps de pluie .
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
19/06/2016 à 08h29
19/06/2016 à 08h29
super merci des conseils je vais faire comme ca ,
merci
Membre(s) : michel..85 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 54
