De retour de vacances, et après avoir reçu le débitmètre que j'avais commandé, je l'ai installé mais malheureusement le problème persiste avec exactement le même symptôme.
Le changement de la pièce n,'a absolument rien changé.
Quel peut donc être le problème ?
avec un code erreur E 15 qui s'est affiché, il faut démonter la plaque située en façade sous la porte
tu dois apercevoir un bac qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", même si pas d'eau contrôler si l'aqua stop n'est en position haute,
