en premier vous avez une infiltration d'eau entre l'apuits de fenetre et la fenetre l'eau s'infiltre quand il pleut.
//nettoyage et étanchéité au silicone
regardez si vous n'avez pas de badigeon sur vos plafonds
//mouillez le doigt et frottez si c'est blanc il faut laver le plafond pour enlever le badigeon, laiiser sécher et peignez avec de la peinture acrylique mate
vous avez des fissures sur les murs ..
//découpez des bandes de toile de verre a plafond de 5 a 7 cm de large collez sur les fissures et enduisez 2 fois
démontez les radiateurs...pour les peindre et faire le derrière convenablement
donc 1/ peignez les plafonds,/2 lessiver et peignez les boiseries...
si vous tapissez les mur / rebouchage des trous, préencollage et pose de papier.
je ne vous conseille pas de peindre les murs
si vous ne voulez pas les tapisser passez une couche de peinture bon marché posez de la toile de verre ou bien du revètement "intissé" a peindre puis 2 couche de peinture acrylique satiné
posez au sol du parquet flottant c'est facile pour un amateur je vous indiquerais des combines
bon courage
