Peinture sur siporex
Par djak
avatar - djak
29/08/2011 à 22h40
29/08/2011 à 22h40
Bonsoir, je vais monter un mur intèrieur en béton cellulaire. Quelle sous-couche dois-je prendre avant peinture? Une sous-couche acrilyque est-elle suffisante?
Message(s) : 17327
30/08/2011 à 08h05
30/08/2011 à 08h05
si c est une impression de qualité ,pas de probleme ,tout dépend car tu ne le dis pas ,ce que tu souhaites faire dessus
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
30/08/2011 à 09h42
30/08/2011 à 09h42
Entre le mur en siporex et la peinture il faut mettre un enduit avant sinon tu ne risques pas d'avoir un rendu correct. Si c'est juste pour un garage ou pièce pas importante, tu peux peindre directement dessus mais il faut bien dépoussiérer avant.
Par djak
avatar - djak
30/08/2011 à 16h18
30/08/2011 à 16h18
Merci pour vos conseils. En fait c'est un mur qui servira de partie extèrieure de placard. Si une fois monté je l'enduit avec la colle de montage, puis peinture acrilyque puis finition, est-ce une bonne idée?????
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
30/08/2011 à 18h21
30/08/2011 à 18h21
si vous pouvez le plaquer avec du BA10 faites le
cordialement
Membre(s) : les3c19 , Brico30 , Clem44 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 96
