pëne qui ne sort plus
Par nannou05
avatar - nannou05
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 40
11/12/2017 à 20h33
11/12/2017 à 20h33
j aimerais avoir quelques renseignements : vendredi en voulant refermer ma porte ...pêne bloqué donc impossible de fermer à clé ( vieil serrure Fichet avec grande clé) , j ai téléphoné à mon bailleur sa réponse: c est à votre charge ! j ai quand même eu le numéro d un serrurier mais le vendredi arrêt du travail 14h30;
j ai trouvé un système D: j ai débloqué le pêne avec un couteau pointu et ensuite je pusse la porte et là je ferme à clé et quand je me débrouille bien je joue avec la clé pour éviter le couteau ...
j ai trouvé de l aide auprès d une juriste qui selon la loi dit que la petite panne c est pour le locataire, grosse panne le bailleur;
pour vous est ce une petite panne ?? que va pouvoir faire le serrurier ??
merci à vous pour vos réponses!!!
A.T
Message(s) : 17330
12/12/2017 à 08h06
12/12/2017 à 08h06
d abord je commencerai a mettre du dégripant dans le pene et une photo pour voir le type de serrure ,car ça ne coute pas une fortune s il s agit d une fermeture dite normale
Par nannou05
avatar - nannou05
Message(s) : 40
12/12/2017 à 08h18
12/12/2017 à 08h18
bonjour takafer,
j ai déjà mis du dégrippant, et même démonté la serrure pour voir le ressort n avait pas sauté;( pas facile d ailleurs à remonter!!)
c est une très vieille serrure 3 points avec une très grande clé; serrure FIchet
j ai trouvé 2 photos une de la clé, et l autre de la serrure; je suis au bureau donc pris sur le net; j espère que cela passera
A.T
Message(s) : 17330
12/12/2017 à 10h13
12/12/2017 à 10h13
la photo n est pas passée
Par nannou05
avatar - nannou05
Message(s) : 40
12/12/2017 à 10h15
12/12/2017 à 10h15
je viens de réessayer
A.T
Message(s) : 17330
12/12/2017 à 10h26
12/12/2017 à 10h26
je ne doute pas que tu ai vérifié ,mais es tu sur que ce soit le pene et non la partie sur le dormant qui bloque l entrée de celle ci dans la gache
Par nannou05
avatar - nannou05
Message(s) : 40
12/12/2017 à 10h33
12/12/2017 à 10h33
aucune idée ... je n y connais rien!
j ai ouvert la porte qui était fermée à clé à ma fille et lorsque j ai voulu refermer derrière elle, pêne bloquée !
j arrive avec la clé à la sortir après l avoir sorti au couteau.
lorsque j ai démonter la serrure j ai graissé, et regardé le ressors, il n était pas décroché; et nous avons remis la serrure c est d ailleurs pas facile car plaque que nous avons mis du scotch pour maintenir et remis les 2 morceaux et rattaché les montants du haut et bas ( serrure 3 points);
pas simple
A.T
Par nannou05
avatar - nannou05
Message(s) : 40
31/12/2017 à 22h34
31/12/2017 à 22h34
pour donner une suite à mon problème :
le réparateur est venu, une pièce devait être changée mais serrure trop vieille donc plus moyen de trouver de pièces.... la serrure a été changée à la charge du bailleur d ailleurs si des personnes avaient le même souci que moi ci dessous le texte de loi pour la prise en charge .
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AED8B50E92DDAC84A87BA3A6E3642C0C.tplgfr31s_3?idArticle=LEGIARTI000031726966&cidTexte=LEGITEXT000006069108&dateTexte=20171211
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522461&fastPos=1&fastReqId=1657930334&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
bonne fin d année à tous et bonne année 2018 et merci à ce site qui permet d avoir aide et encouragements !!!
A.T
Membre(s) : Eureka24 , takafer
Visiteurs non identifiés : 63
