Perçage de 6 trous dans un mur porteur
Par RebeccaM
avatar - RebeccaM
31/01/2016 à 19h35
31/01/2016 à 19h35
Bonjour à tous, Mon ami et moi venons d'emménager dans un appartement. Mon ami a voulu fixer une étagère sur un mur de la chambre, qui est le mur façade donnant sur la rue. Or, sur les 6 (3 équerres x 2) trous qu'il a percé, deux ont fait de la résistance. Le perçage faisait un bruit gigantesque, et il a voulu forcer pour pouvoir faire en sorte que ces deux trous soit assez profonds pour les chevilles rentrent complètement. N'étant pas rassurée par son entreprise, j'ai vérifié sur internet et j'ai vu que normalement : 1) des trous dans des murs porteurs de l'immeuble nécessitent un accord préalable de la copropriété 2) des trous dans les murs porteurs doivent être faits très prudemment car ils pourraient fragiliser énormément la solidité du mur porteur. Je suis donc très inquiète d'avoir fait quelque chose d'illégal aux yeux de la copropriété, mais surtout que l'immeuble s'écroule à cause de nous ! En même temps, je me dis bêtement que personne ne demande l'autorisation de quiconque pour faire deux trous lors de la pose d'une tringle à rideaux sur le mur de façade de l'immeuble... Je m'adresse donc à vous pour savoir si 6 trous de 6 mm de diamètre dans un mur porteur de façade d'immeuble peuvent-ils être dangereux ou non... En vous remerciant par avance pour vos réponses, Cordialement, R. M.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
31/01/2016 à 19h47
31/01/2016 à 19h47
J'espère que tu n'a pas pourri la vie de ton ami tout le weekend ..
6 trous de 6mm de diamètre sont loin de pouvoir créer un seisme dans ton immeuble..et heureusement, donc pas d'inquiètude. Clin d\'oeil ..il pourra même sans problème fixer de nouvelles étagères le WE prochain Rigole
Mais bon il existe des paradoxes ... Clin d\'oeil
Plus y a de gruyère plus y a de trous..Plus y a de trous moins y a de gruyère ..Donc plus y a de gruyère moins ya de gruyère..
Explose de rire Explose de rire
Par RebeccaM
avatar - RebeccaM
31/01/2016 à 20h06
31/01/2016 à 20h06
Bonsoir Simple-minded, Merci énormement pour ta réponse, hyper rapide et rassurante Sourire Désolée, pour quelqu'un qui a de l'expérience, ça pouvait paraître idiot comme question ! Honte Mais j'avoue que j'ai vu mon ami percer déjà une trentaine de trous et jamais ça n'avait fait un boucan pareil ! C'était assez flippant ! Du coup, quand j'ai vu qu'il était possible de fragiliser un mur porteur, je voyais déjà le plafond tomber sur nos têtes ! Mais bon, il faut bien reconnaître que j'ai une légère tendance à imaginer les pires scénarios ! Ca tourne pas rond là-dedans Je vais donc pouvoir m'excuser platement auprès de lui d'avoir mis en doute ses prouesses techniques, et pour ce qui est du gruyère, je crois que la seule façon de résoudre ce paradoxe reste encore de le manger ! Miam-miam ! Merci encore pour ta réponse et ta gentillesse ! Et bonne fin de week end Sourire
Membre(s) : efred , michel..85 , Gegelabricole , le+bo
Visiteurs non identifiés : 57
