perçage gros diametre dans béton armé
Par sebcou38
avatar - sebcou38
02/08/2012 à 18h51
02/08/2012 à 18h51
Bonjour, Je souhaiterai réalisé une installation électrique encastré dans un mur en béton armé. Mon problème est que je ne sais pas quel outils utilisé pour percé les trous correspondant aux prises. Comme je le disais, le mur est en béton armé, il est porteur. Je précise que je suis propriétaire, j'ai le feu vert de l'architecte et de l'ingénieur BET. Pas de soucis non plus avec le réglement de copro. Je dois réalisée veux mettre trois prises à cotés les une des autre soit en faisant trois trous soit en en faisant qu'un seul et mettre ensuite un triple boitier. Qu'est ce que je dois utiliser comme outil? J'avais lu quelque part sur le net: perfo + trepan carbure de 68mm, hors une choses m'etonne, j'ai l'impression que le trépan va bien percé un trou rond mais que la matière au mileu ne s'enlevera pas.... du coup que dois je faire? Merci de votre réponse. Sébastien
Message(s) : 19318
02/08/2012 à 19h04
02/08/2012 à 19h04
Le seul outil qui va bien le trépan de 67mm spécial béton qui se monte sur un perforateur avec queue SDS
attention au prix:plus de 100€uros
voir cet exemple!
http://www.debonix.fr/couronne-trepan-sds-max-en-deux-parties-diametre-45mm-bosch-2608580518.html?utm_source=google_merchant&utm_medium=comparateur&src=adwords
Message(s) : 8347
02/08/2012 à 19h06
02/08/2012 à 19h06
Effectivement le trépan creuse un espèce de tore. Lorsque tu auras atteint la profondeur souhaitée (celle de la boîte) tu devras briser la partie centrale avec marteau et pointerolle.
Pour la pose de trois boîtes accolées il serait plus simple de ne percer qu'un trou, ou ceux des extrémités, et casser au centre. Dans ce cas le perforateur-burineur (un vrai) sera le bienvenu..!
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19318
02/08/2012 à 19h33
02/08/2012 à 19h33
@+ Clin d\'oeil
Perso je fais trois trous pour un boitier triple comme dans du placo!!
02/08/2012 à 20h23
02/08/2012 à 20h23
Eviter de choisir les batibox carrés ...sinon faut prendre un trépan carré Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bon Ok ok ... vous m'avez pas vu !! D'acc ?? Grand sourire Grand sourire
Message(s) : 8347
02/08/2012 à 21h21
02/08/2012 à 21h21
Mouaihhh !! Retourne vite à tes abreuvoirs
02/08/2012 à 21h30
02/08/2012 à 21h30
RE
j'y vais !! Rigole Rigole
Salut Mon yéti Clin d\'oeil Je sais une suis un Boulet
Par sebcou38
avatar - sebcou38
03/08/2012 à 10h51
03/08/2012 à 10h51
Bonjour, Merci pour vos réponses à tous. Bon pour le trépan carré, pas de soucis, toutes les boite que j'ai vu avait au moins les extrémité ronde (pour les triples) donc ça devrai aller.
Bonjour Le seul outil qui va bien le trépan de 67mm spécial béton qui se monte sur un perforateur avec queue SDS attention au prix:plus de 100€uros voir cet exemple! http://www.debonix.fr/couronne-trepan-sds-max-en-deux-parties-diametre-45mm-bosch-2608580518.html?utm_source=google_merchant&utm_medium=comparateur&src=adwords
merci pour cette réponse claire.
03/08/2012 à 11h01
03/08/2012 à 11h01
Effectivement ce n'est pas un prix très élevé !! donc point d'interrogation sur la qualité ??
A moins que tu ais projet de te resservir de cet outil ( trépan ) je pense que pour seulement 3 boitiers, un perfo équipé d'un foret diamètre 8 ou 10 tu peux faire une multitude de trou correspondant au pourtour de ton encastrement puis casser son centre avec burin et massette..
D'autant que si comme tu le dis ton béton est violemment armé Clin d\'oeil les dents du trépan risquent bien de chercher un dentiste !! Rigole
Par sebcou38
avatar - sebcou38
03/08/2012 à 11h15
03/08/2012 à 11h15
en fait je ne sais pas s'il est "méchamment" armé. Dans le descriptif de mon apart c'est écrit que les mur porteur sont en béton armé, et je sais qu'il est porteur....maintenant quel est la dureté du matériaux, j'en sais trop rien.
03/08/2012 à 14h01
03/08/2012 à 14h01
Si tel est le cas, sur 70 x 45 x 200mm il serait étonnant de ne pas tomber sur un ferraillage...mais bon, ce n'est pas insurmontable ... Un coup de disqueuse et la place est libre !! Clin d\'oeil
03/08/2012 à 14h12
03/08/2012 à 14h12
forer quelque trous dans le disque central restant à même profondeur
cela se loue et on paie l'usure du trépan par millimètre usé
03/08/2012 à 14h26
03/08/2012 à 14h26
Pour revenir sur le trépan, regardes donc le nombre de dents sur le lien de les3c19 et le tien !!! Ya pas photo je crois...d'où le prix surement !!
Alors , mettre plus de 120€ pour un trou de cette dimension je préfère transpirer un peu Explose de rire
Par sebcou38
avatar - sebcou38
03/08/2012 à 15h32
03/08/2012 à 15h32
oui tu n' a pas tort. Je vais voir si avec le perfo on peux me loué le trrépan, sinon, je ferai des trou à la meche, et hop à l'ancienne. merci encore à tous pour vos conseil. j'ai mes réponses. sébastien
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/08/2012 à 23h22
04/08/2012 à 23h22
salut trépant oui mais spécial pour béton moi je dirais carotteuse qu iplus est prévus raccord pour l eaux sinon méfiance les dent au carbure et ronds a béton ne sont pas copain de plus machine qui débraie sinon le poignet risque de ce faire retourner .
autre truc disqueuse quatre traits de profondeur du disque et marteau perforateur pour ouvrir le trou boites carrés profondes pour interrupteur est moins profonde pour prises .
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
06/08/2012 à 00h24
06/08/2012 à 00h24
Moi perso pour encastrer une triple prise, je ferais un trou rectangulaire au disque diamant, je donnerais des coups de disques pour faire un mille feuille à l'intérieur du périmètre, et je casserais l'intérieur avec un burineur en prenant soin de ne pas retirer complètement les angles pour eviter que le cache prise ne deborde du trou.
gros avantage de la situation : aucun materiel nouveau à acheter ni à louer.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 85
