Perçage mur en béton vibré impossible
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
11/08/2014 à 21h26
11/08/2014 à 21h26
j'essaie depuis hier de percer mon mur en béton (Pour info, j'habite dans un immeuble de 4 étages) mais impossible ou presque de réussir ...
J'ai d'abord essayer avec ma perceuse/visseuse (je suis un optimiste) avec des forets à béton à tête carbure. Je suis arrivé à percer lentement mais sûrement jusqu'à 1cm puis plus rien. A force d'essayer, j'en ai eu marre ... J'ai chargé ma batterie à fond pour percer comme un forcené jusqu'à foirer mon foret tellement il a chauffé et vider ma batterie en 30sec chrono. MAIS j'ai réussi à percer 3cm de plus !
Finalement, j'ai demandé le perforateur de beau papa avec mèche SDS. Mode percussion, sans appuyer pendant le perçage. Résultat : identique !!
Je perce plus ou moins aisément les 1cm voire 1,5cm puis ça n'avance plus. Le début du trou s'élargit en s'effritant avec les vibrations mais c'est tout ... Ah si, à un moment le foret s'est enfoncé d'un coup d'environ 1cm, j'y ai cru mais non, ça a recommencé pareil.
Je me suis donc dit que c'était un mur très très dur, que les forets étaient peut être trop usés donc j'en ai racheté un en SDS+ pour perçage intensif. Je me suis aussi assuré que je n'étais pas sur une poutre en essayant de percer 20 cm plus loin mais résultat tout aussi négatif.
Remarque : En observant j'ai l'impression qu'il y a des cailloux dans le mur (petites facettes noires et poussière foncée lors du perçage).
Avez-vous une astuce, une solution, quelque chose qui puisse m'aider à venir à bout de ce mur ?
Merci pour vos réponses Sourire
11/08/2014 à 21h34
11/08/2014 à 21h34
Je pense que le caillou a poussière noire est une masse métallique ...surement un IPN d'ailleurs !
Ce percement a lieu à quel endroit ? passage de ou a ou ? poutre porteuse ?
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
11/08/2014 à 21h49
11/08/2014 à 21h49
Alors pour être précis : je suis au 4ème étage, à 1m au dessus de mon carrelage, au milieu pile de mon mur de la pièce principale (qui se prolonge dans le couloir etc).
J'ai donc essayé de percé environ 20 cm à gauche de celui-ci et 10cm à dessus aussi.
Poutre porteuse ? Je ne sais pas, je n'ai pas de plan pour te le confirmer.
Si j'étais sur une IPN je bloquerai sur une fine épaisseur puis ça rentrerai (sauf si j'étais en plein milieu de l'IPN mais hypothèse écartée puisque le percement à 20cm à gauche, se déroule pareil).
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
11/08/2014 à 22h01
11/08/2014 à 22h01
Si cela peut t'aider, voici un plan pour que tu saches tout Clin d\'oeil
11/08/2014 à 22h19
11/08/2014 à 22h19
salut,
Si ton percement est au milieu du mur, on peut considérer que cet endroit est à 1,25m/1,30m du sol et/ou du plafond !! Donc effectivement aucune raison qu'il y est un IPN à cette hauteur.
Ou alors un ferraillage mais bizarre sur 3 percements de se retrouver au même point !!
quelles sont ls caractéristiques de ton perfo ?
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
11/08/2014 à 22h26
11/08/2014 à 22h26
perfo électrique de 650W avec vitesse de rotation à 1150 tr/min
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
11/08/2014 à 22h28
11/08/2014 à 22h28
et le percement est à 1m du sol et 1,80m du mur de gauche (côté escalier)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
12/08/2014 à 07h07
12/08/2014 à 07h07
salut: tu a essayer de faire un avant trou avec une mèche SDS plus petite ?
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
12/08/2014 à 07h47
12/08/2014 à 07h47
Oui j'ai essayé mais ca ne rentre pas plus !
12/08/2014 à 08h26
12/08/2014 à 08h26
louez un foreuse perforatrice pneumatique Hilti ou Split, avec les mèches ad oc
normalement cela perce tout
je parle pas d'acheter, c'est fort cher si on n'a que quelques trous à faire
j'ai beau chercher comment est fait un mur en béton vibré, je ne trouve rien sur le sujet
j'ai vu réparer des poutres d'usine avec du béton vibré, mais les ferrailles étaient encore à l'intérieur de la poutre, donc on n'a fait qu'un rahabillage en quelque sorte
à mon avis, il peut y avoir des treillis métalliques, mais pas des IPN dans un mur en béton, la masse de fer d'un IPN est trop importante
sans doute utilise t'on aussi un ciment plus riche et à plus forte dose du Pz40 ou du Pz50 et ceci couplé à la vibration qui densifie le béton en chassant les bulles d'air rendent ce béton très dur à percer
possible aussi que l'on utilise des granulats plus durs que le silex ou le gravier couramment utilisés dans le béton
et bien sur des résines qui améliore le tout
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
12/08/2014 à 08h28
12/08/2014 à 08h28
re: alors comme dit 10doigts tu a dut tomber sur du ferraillage Oui c'est pas possible qu'avec un perforateur en mettant la percussion meme avec une mèche plus petite : ont n'arrive pas : c'est bizarre Confus
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
12/08/2014 à 09h17
12/08/2014 à 09h17
Pourquoi je ne vois pas de féraille alors ? Le trou que j'ai fait à 20cm du 1er aurait du être facile non ? Et la poussière noire est vraiment poussièreuse ça ne ressemble pas à du copeau acier Mouais...
10doigts dit aussi qu'il n'y a pas de raison pour que je rencontre une poutre à ce niveau ...
Et pour te dire, j'ai même essayé avec un foret à métaux et ça na rien fait de plus... pas un copeau, rien ...
Tu comprends mon désarroi ? lol
12/08/2014 à 09h27
12/08/2014 à 09h27
salut,
Mouais....je comprends !! Confus
Reste à essayer la proposition de Kriske...louer ou se faire prêter un perfo digne de ce nom..
Mais que veux tu fixer sur ce mur... une TV ou le portrait de ta belle mère ?
Dans le 2ème cas un collage fera l'affaire.. Grand sourire Grand sourire
Dans le premier un support colonne fera surement l'affaire..
Coluche disait : " Dites moi ce dont vous avez besoin, je vous dirais comment vous en passer " Explose de rire Explose de rire
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
12/08/2014 à 09h40
12/08/2014 à 09h40
Je voudrais cheviller pour accrocher ma TV ! Donc il ne me faut que 3 malheureux petits trous de me*** (oula je m'emballe !! lol) de 8x50mm de profondeur ...
Alors louer tout un bric à brac pour ça et surtout sans être sûr de réussir ... (pour l'instant avec tout ce que j'ai acheté pour rien dont le support tv j'en suis à 60€ de frais inutiles)
Pour le collage, il s'agit d'un mur en crépi donc pas terrible pour l'accroche et je ne suis que locataire donc ça laissera forcément une trace à mon départ ...
Je n'avais pas vu la réponse de Kriske. En effet, mon mur doit être un mélange de tout cela.Je suis à 100m de la Seine, juste devant une route à fort passage (camion, voitures etc ..) dans une région humide (Normandie) donc ils ont du faire des murs de compétition !
Message(s) : 10075
12/08/2014 à 09h47
12/08/2014 à 09h47
hello
ca a ét vérifié de nombreuses fois sur les forums, un vrai perfo (pneumatique) et de vraies mèches (SDS de marque) et ca rentre comme dans du beurre.
Mon filaire est moins puissant que mon sans fil.
Avec un bon perfo, il n'y aura pas de soucis...
12/08/2014 à 10h10
12/08/2014 à 10h10
Peux-tu nous indiquer la marque et le modèle du perforateur de beau-papa ? C'est peut-être plutôt une perceuse ) percussion ?
Membre(s) : Brico30 , manute
Visiteurs non identifiés : 114
