percer à l’angle du plafond
Par CRICRI35
avatar - CRICRI35
12/01/2008 à 20h47
12/01/2008 à 20h47
Bonjour, Je souhaite percer des trous à 1cm de distance de mon plafond pour fixer des cimaises soutenant des cadres, mais les perceuses ne permettent pas de s'en approcher à moins de 5cm. Comment faut-il faire pour que ma cimaise affleure le plafond? merci
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
13/01/2008 à 18h10
13/01/2008 à 18h10
Bonjour Cricri35, il faut que tu perce en biez. sinon je ne voi pas a moin de la coller???? Bon bricolage.
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
13/01/2008 à 19h10
13/01/2008 à 19h10
Bonsoir CRICRI,
Bienvenue sur le forum,
En complément de la réponse de Bricoleur, tout dépend du matériau de ton mur et du diamètre de perçage à faire. Il n'y a problème que pour les matériaux durs.
En effet, il est vrai qu'avec une perceuse "classique" (avec un mandrin pour forêts de 13mm) il n'est pas possible de percer à la perpendiculaire du mur à moins de 25mm, mais il existe des machines avec des mandrins d'environ 30mm de diamètre malheureusement pas assez résistantes pour les matériaux durs. Dans le plâtre et le placo, le perçage est alors possible.
Mais dans les matériaux durs (briques et ciment ) le perçage de biais pour de telles fixations est acceptable car les efforts d'arrachage restent faibles compte-tenu de la résistance des chevilles.
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Par CRICRI35
avatar - CRICRI35
13/01/2008 à 20h40
13/01/2008 à 20h40
Je vous remercie de vos réponses (mon mur est en béton, hélas).Mais peut-être qu'avec de bonnes chevilles, cela devrait tout de même convenir...A bientôt
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/03/2008 à 21h59
12/03/2008 à 21h59
bonsoir,
l'idéal est d'utiliser un tamponnoir au diamètre à percer et un marteau.
Si vous n'avez jamais utilisé ce genre d'outil, il faut frapper moyennement pour ne pas le casser, le bloquer et rendre votre trou ovale.
A chaque coup de marteau, il faut le retirer et le tourner un peu, je sais ce n'est pas le top.
cordialement
15/03/2008 à 01h19
15/03/2008 à 01h19
Bonsoir.
Ça existe encore ?
Mais à 1cm de l'angle ça doit quand même être limite ... pour les doigts !
Dis donc Cricri, tu n'est pas obligé de fixer tant au bout ? Quel serait le problème si tu fixes à 5cm ?
A bientôt !
Par tieutieu
avatar - tieutieu
Message(s) : 54
18/03/2008 à 22h04
18/03/2008 à 22h04
Et pourquoi ne pas utiliser de colle ultra forte ? Je ne sais pas si la colle néoprène peut suffire mais il existe tout un tas de colles et de scellements chimiques qui peuvent probablement éviter de percer. Quel est le poids des éléments devant être suspendus ?
Par CRICRI35
avatar - CRICRI35
23/03/2008 à 16h17
23/03/2008 à 16h17
Merci à tous de vos réponses. Non ce n'est pas un réel problème si je perce à 5cm du plafond (c'est ce que j'ai fait finallement) c'est juste que c'est moins joli, car les cimaises sont plus visibles !! Alors quà 4cm du plafond, elles se fondent à l'angle de la pièce... C'est pour y fixer des cadres assez lourds (plus de 5kgs), donc pour la colle, je n'ose pas... au prix des encadrements !! merci encore Cricri35
Par olivo
avatar - olivo
12/10/2010 à 22h38
12/10/2010 à 22h38
Sujet : cimaises bonjour j'ai dans mon Apt des barres (diametre 20 mm env) accrochées en haut des murs destinées à y accrocher des cimaises. Les cimaises en vente s'accrochent sur des rails et non sur des barres. Savez vous où trouver ce type de cimaises "ancien format" ? merci
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
13/10/2010 à 00h43
13/10/2010 à 00h43
dans les GSB pas obligatoirement pour cette utilité mais sa doit se trouver
et pour votre trous a l'angle du mur il aurait fallut un renvoie d'angle !!
mais la fin des probleme
13/10/2010 à 06h51
13/10/2010 à 06h51
ne pas ressortir des sujets aussi âgés
poser votre question dans un nouveau post
Visiteurs non identifiés : 253
