Percer de la fonte
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 61
03/01/2015 à 17h05
03/01/2015 à 17h05
J'ai un vieil insert en fonte que je n'envisage pas, pour des raisons bassement matérielles , de changer.
La vitre latérale est maintenue par trois pattes fixées par vis dans le bâti lui même.
Une de ces pattes à littéralement disparue, probablement "bouffée" par le temps, et la vis encore en place n'est guère brillante. Probable que je ne réussirai pas à l'enlever.
La seule solution serai de percer de part en part et pour fixer une nouvelle patte par une vis et un écrou.
Mais voila. peut-on percer de la fonte comme d'autres métaux ?
Si oui :
quel type de forêt ?
Faut-il prendre le diamètre définitif d'entrée ou commencer par un petit diamètre ?
Y a t'il des manip particulières pour éviter de fendre ou casser le métal ?
Merci àceux qui me viendront en aide..... et bonne et heureuse année à tous.
Françoios
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/01/2015 à 17h10
03/01/2015 à 17h10
salut foret pour l acier vitesse moyenne huiler pour pendant le forage et que ton foret sois bien aiguiser
Par girard78
avatar - girard78
Message(s) : 7
18/02/2015 à 12h57
18/02/2015 à 12h57
Bonjour, La fonte se perce très bien, c'est une matière tendre moins dur que l'acier. Tu prends un foret à métaux. Comme beaucoup de métaux, il est préférable de faire un pré-perçage, en général 1/5 du perçage final. Et vers la fin il faut surtout y aller doucement. Bon courage.
Membre(s) : le+bo , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 84
