Percer un mur en briques pleines
Par JN77
avatar - JN77
Message(s) : 5
07/06/2018 à 15h56
07/06/2018 à 15h56
Bonjour, j'ai acheté un climatiseur mobile Split déconnectable SCDF de chez Technibel. Je n'ai pas envie de laisser la fenêtre entrouverte, d'autant que je ne pourrais plus fermer les persiennes. Le tuyau de communication entre les deux modules nécessite un trou de 5cm de diamètre dans le mur (une forme aplatie suffirait). Mon mur fait 25 cm d'épaisseur environ; il est en brique pleine. Un trou de cette taille nécessite-t-il un matériel spécialisé avec de l'eau (il y a du parquet ciré dans la pièce!...)? Je dispose d'un perforateur de base. Sinon, je pourrais percer en biais le bord latéral du montant de la fenêtre et creuser un sillon dans le bord extérieur qui est cimenté. Cela permettrait de pouvoir manœuvrer les persiennes normalement. Esthétiquement, cela resterai discret car il y a un garde corps que cacherait cela. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre? Je pourrais éventuellement prendre une photo pour mieux m'expliquer. Merci par avance.
07/06/2018 à 16h08
07/06/2018 à 16h08
Coucou
Louer une caroteuse pour faire ce travail , c'est propre
Sinon vous faites un trou plus gros que vous rebouchez ensuite
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
09/06/2018 à 10h52
09/06/2018 à 10h52
autre solution (moins élégante) tout autour de la circonférence du trou à faire
on perce des trous puis on termine au burin pour les relier
Cdt
Par JN77
avatar - JN77
Message(s) : 5
15/06/2018 à 00h35
15/06/2018 à 00h35
Merci pour vos suggestions. Finalement, j'ai opté pour une autre solution: passer au travers de la menuiserie d'une fenêtre PVC rénovation + silicone.
15/06/2018 à 07h40
15/06/2018 à 07h40
merci pour le retour, je clos ce post
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 25
