perceuse surchauffe vite
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
03/05/2016 à 07h03
03/05/2016 à 07h03
Voici mon problème:
J'ai au boulot une perceuse Bosch Professional GSR18 VE2 a batterie, du super matos autrement dit.
Il y a quelque temps, j'ai constaté qu'elle surchauffait puis elle s'est arrêtée (après plusieurs années de mauvais traitement de ma part et de celle de mes collègues, perçage diam 10 dans du 1 cm d’épaisseur par exemple, sa aime pas mais pas le choix).
J'ai tout de suite pensé aux charbons qui effectivement ne faisaient plus contact. J'en ai commandé d'autres.
Une fois installés, je reprend mes activités et la, après avoir a peine forcé, rebelote.
J'ai redémontré et constaté que les ressorts des charbons avaient chauffés et étaient complètement difformes.
Je les ai donc remplacé par des un peu plus puissants mais sa continue de surchauffer au moindre effort.
Le ventilateur tourne bien et les aérations ne sont pas bouchées. J'avoue que la je bute.
Quelqu'un a une idée de l'origine du souci?
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
03/05/2016 à 18h07
03/05/2016 à 18h07
C'est peut être l'induit qui est mort ,peut être à voir .
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
04/05/2016 à 10h57
04/05/2016 à 10h57
en gros c'est la partie ou frottent les charbons c'est sa?
Philippe Geluck
05/05/2016 à 22h01
05/05/2016 à 22h01
Re.
Oui c'est cette partie .
Par Gixxer
avatar - Gixxer
Message(s) : 17
06/05/2016 à 23h15
06/05/2016 à 23h15
Oui, tu as l'induit qui est en train de rendre l'ame...
Chaque problème à sa solution
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
03/06/2016 à 05h31
03/06/2016 à 05h31
Rebonjour,
effectivement, il a explosé hier et tout défoncé a l’intérieur.
prix d'un induit: 80€
je vais essayer de le remplacer
dommage mais merci quand meme
Philippe Geluck
Membre(s) : Moutchou , titi116
Visiteurs non identifiés : 51
