Petite mezzanine au dessus d’une salle d’eau
avatar - Caligula30
25/01/2021 à 23h45
25/01/2021 à 23h45
Bonjour à tous!
pour un projet de rénovation d'un vieil appartement avec 3,45m sous plafond, je souhaite construire une mezzanine d'environ 230x180cm, au dessus d'une salle d'eau, pour y installer le lit double de la chambre attenante.
Je souhaiterais que la mezzanine soit aussi étanche que possible (pare vapeur et acoustique), et qu'elle soit la plus fine possible (max 15cm, pour avoir ~205 de hauteur dans la salle de bain et garder 125 cm entre le plancher de la mezzanine et le plafond de la chambre.
Tous les murs de la salle de bain sont en brique pleine de 7cm, aucun mur n'est porteur et on accède à la mezzanine par la chambre uniquement (cf. plan).
Comme il n'y aura aucun meuble en dehors d'un sommier et d'un matelas, ni jamais plus de 2 personnes sur cette mezzanine, je songeais au schéma de pose suivant :
- pour la structure : fixer aux murs 6 bastaings de ~100x70mm, dans le sens de la longueur, avec un entraxe de 35cm
- pour le plancher : dalle en OSB de 22mm
- Pour l'isolation du plafond de la salle de bain : placo hydrofuge + silicone d'étanchéité avant les joints.
- pour l'isolation acoustique : laine de chanvre en sandwich.
-pour l'évacuation de la salle de bain, une VMC Hygroréglable
J'aurais plusieurs questions :
- pour la fixation des bastaings : est il préférable de les fixer avec des sabots directement sur le mur (par exemple des cheville de 10) ou de les fixer à une muralière, elle même fixée au mur ? (et alors des conseils sur les dimensions et la fixations de la muralière?)
-faut-il plutot privilégier 3 IPN de 80mm à encastrer de part et d'autre, et à sceller avec du MAP? (ça aura le mérite d'être un tout petit peu plus fin, moins flex, mais cela complique aussi la fixation de la dalle OSB)
- pour l'isolation acoustique : est ce qu'il y a des alternatives plus légères et plus isolantes que l'OSB 22mm?
- pour l'étanchéité : est il utile que je place sous l'osb ou entrez le placo et les bastaing un film pare-vapeur?
Par avance, je vous remercie très sincèrement pour vos conseils!
Message(s) : 17327
26/01/2021 à 09h11
26/01/2021 à 09h11
bonjour pour la structure dans son ensemble ,je ne vois pas de problème ,par contre accrocher des bastaings sur de la brique platrière ,jamais je ne le ferais ,je préfèrerai mettre des poteaux au ras des murs ,y poser un bastaing sur le périmètre et apres seulement mettre mes sabots dessus pour y poser la structure du sol
avatar - Caligula30
26/01/2021 à 13h27
26/01/2021 à 13h27
Merci Takafer!
si je comprends bien, vous suggérez d'installer des poteaux aux 4 coins de la pièce, de positionner l'encadrement des bastaings dessus, et de fixer les bastaings à l'encadrement avec des sabots?
j'aurais une difficulté pour l'un des poteaux qui viendrait en appui contre la porte d'accès à la salle de bain. Je pourrais supprimer le poteau en scellant l'un des pans de l'encadrement dans le mur - la charge serait bien dans l'alignement du mur et éviterait un risque d'arrachement...
j'ai fait un schéma qui présente les 3 poteaux (P) de soutien du cadre (BC) sur lesquelles viennent se fixer les bastaings
Pour mon information, pourquoi vous éviteriez d'accrocher les bastaings sur de la brique platrière? ici la configuration est assez légère avec une charge répartie sur des murs jointifs... mais j'apprécie peut être mal le risque d'arrachement ou d'éclatement des briques...
merci encore pour votre aide !
Message(s) : 17327
26/01/2021 à 16h39
26/01/2021 à 16h39
bonjour la brique platrière de 5+le platre n est pas porteuse et la brique n est cuite qu a peu pres 800° donc friable ,si tu peux te fixer sur les parpaings alors d accord sinon pour la porte soit tu fixes comme j ai cru le voir dans le mur ,soit tu déportes ton poteau pour l ouverture de ta porte
avatar - Caligula30
26/01/2021 à 17h46
26/01/2021 à 17h46
Entendu, merci pour ces conseils ! Sourire
Membre(s) : efred , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 88
