Peut on fixer et percer dans un trou rebouché ?
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
19/03/2013 à 01h11
19/03/2013 à 01h11
Bonjour a tous
j'ai mon fils qui s'est accroché au rideau et a arraché la tringle avec le mur qui va avec Grand sourire
j'ai rebouché avec du platre de paris, et j'aimerai savoir si je peux repercer et refixer la tringle au meme endroit (j'utilise des chevilles molly) ?
le mur est en placo,
Merci de m'aider
19/03/2013 à 04h59
19/03/2013 à 04h59
oui, pourquoi pas,
vous ne risquez pas grand chose en essayant, le seul risque est de devoir reboucher le même trou
mais ce serait sans doute mieux de refaire un trou à côté
19/03/2013 à 09h22
19/03/2013 à 09h22
Pour moi une molly dans un trou rebouché au plâtre ne tiendra pas ,pour que la molly tienne il faut que derrière le placo ce soit creux ,donc percer à coté ,si vous repercez au même endroit mettez une cheville traditionnelle .
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
19/03/2013 à 14h18
19/03/2013 à 14h18
merci, je crois que je vais percer à coté
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 105
