pieds de lit qui grincent
Par zelie87
avatar - zelie87
03/10/2014 à 23h54
03/10/2014 à 23h54
Bonsoir, je viens d'acquérir un nouveau sommier à lattes. Ce sommier est posé sur un parquet vitrifié et dès que mon mari (120 kgs) bouge cela fait un bruit affreux. Nous avons renforcé le sommier, il a maintenant 6 pieds mais toujours le même problème ! Je sais que vous allez penser que je pourrais mettre mon mari au régime c'est vrai ! je pourrais aussi en changer mais l'amour quand tu nous tiens !! Rigole donc que me reste t'il comme solution ?? merci si vous avez des idées, je suis preneuse.
04/10/2014 à 06h25
04/10/2014 à 06h25
faire chambre à part Mouais...
changer de lit Confus
s'assurer que le problème vient bien des pieds du lit Ca tourne pas rond là-dedans
essayez de mettre une rondelle de caoutchouc en dessous des pieds de lit Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
04/10/2014 à 07h27
04/10/2014 à 07h27
salut:
ça vient des lattes Oui au milieu du sommier il y a pas un réglage ; genre de languette qui coulisse ou il y a marquer " ferme" ou " souple " : Confus
Par zelie87
avatar - zelie87
05/10/2014 à 09h27
05/10/2014 à 09h27
Merci je vais essayer les rondelles sous les pieds de toute façon cela ne peut pas être pire !!! Cool
Par zelie87
avatar - zelie87
05/10/2014 à 09h29
05/10/2014 à 09h29
Non on ne peut pas régler les lattes mais merci de m'avoir répondu bon dimanche Cool
Membre(s) : Brico30 , Julie6 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 225
