piscine avec du calcaire
Par delclara
avatar - delclara
09/08/2008 à 10h30
09/08/2008 à 10h30
Bonjour Ma piscine n'a pas été entretenue pendant plusieurs années (achat récent) et il y a du calcaire sur le carrelage et des carreaux cassés. Comment la récupérer? Merci pour vos réponses.
Par zaza
avatar - zaza
10/08/2008 à 08h40
10/08/2008 à 08h40
y-a-t-il beaucoup de carreaux cassés ? L'idéal serait d'installer un liner par un professionnel qui fera une bonne étanchéité. la piscine est-elle vide ou pleine pour le traitement contre le calcaire ?
Par delclara
avatar - delclara
11/08/2008 à 22h01
11/08/2008 à 22h01
Merci pour votre réponse La piscine est vide car on a essayé de la nettoyer en frottant,sans succes. Il y a environ 20 carreaux d'abîmés.
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
12/08/2008 à 07h54
12/08/2008 à 07h54
pour enlever le calcaire, il faut acidifier l'eau avec le "pH moins" vendu pour les piscine. Protéger la peau avec des gants et surtout les yeux avec des lunettes. Il faut ajouter le pH moins dans l'eau (et pas l'inverse) en faible quantité en contrôlant le pH. Ensuite rince à l'eau. Les produits chimiques sont toujours dangereux: ne pas les laisser traîner et attention si il y a des enfants.
En cas de projection sur la peau laver abondamment à l'eau. Avant de commencer, lire la notice du fabricant.
Par delclara
avatar - delclara
12/08/2008 à 15h03
12/08/2008 à 15h03
Merci pour vos conseils.
Membre(s) : afterwork2004
Visiteurs non identifiés : 29
