piscine en pente...
Par jery
avatar - jery
08/06/2015 à 21h48
08/06/2015 à 21h48
Bonsoir, J'ai monté ma piscine hors sol, type tubulaire, sur une partie du jardin pas exactement parfaitement plate. Le remplissage se faisant, certains tubes verticaux se sont enfoncés, et le peu de pente s'est aggravé... La photo attachée illustrera bien la situation... La piscine est pleine au 3/4. J'ai peur que le poids fasse casser les tubes verticaux. Ma question est : quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? et si oui, comment s'en dépatouiller ? D'avance merci Jérémy
Par jery
avatar - jery
08/06/2015 à 21h49
08/06/2015 à 21h53
08/06/2015 à 21h53
sur la plan de montage, il est surement précisé "sur une surface plane, voire rigoureusement plane "
donc rien à faire, il faut vider la piscine et travailler correctement comme prévu
sinon vous risquez de tout plier et c'est dangereux si jamais il y a des nageurs dedans re coucou
photos trop lourdes sans doute
charger xnview gratuit
option : image
option : redimensionner
choisir 800 par ex :
sauvegarder dans la nouvelle dimension
pour nous envoyer : clic sur choisissez un fichier (dans votre ordi), valider
puis charger et publier
on peut envoyer ainsi jusqu'à 5 photos par post
[/color]
Par jb97
avatar - jb97
Message(s) : 12
09/06/2015 à 10h13
09/06/2015 à 10h13
il vaudrait mieux démonter. c'est certain
sinon essayer de caler des morceaux de bois assez épais dans tous les angles et les enfoncer dans la terre.
et glisser des planches sous les pieds pour éviter l'enfoncement.
puis finir de remplir
j'ai eu le cas, ca a tenu.
l'année d'après, j'ai fait une dalle.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
09/06/2015 à 11h31
09/06/2015 à 11h31
salut: d'abord on dit " BONJOUR " oui !! des morceaux de bois ça fait jolie Yeux au ciel toi tu a attendu 1 ans avant de faire la dalle Rigole on fait toujours une dalle avant de monter une piscine hors- sol
Par jb97
avatar - jb97
Message(s) : 12
10/06/2015 à 08h30
10/06/2015 à 08h30
BONJOUR
hé détends toi un peu !
Par jery
avatar - jery
10/06/2015 à 08h40
10/06/2015 à 08h40
Bonjour, On est pas chauds pour couler une dalle (juste) pour une piscine. On pensait le terrain à peu près horizontal ici. En fait y a juste un peu plus de 1% de pente...mais visiblement ça s'affesse facilement. On va tenter de lever un des pieds avec un cric, pour y glisser une dalle de cailloux bétonnés. Ça devrait limiter l'enfoncement. Si on arrive à lever le pieds assez.... Sinon j'ai lu que certains faisait un lit de sable à la place de la dalle. Des avis ?
10/06/2015 à 09h17
10/06/2015 à 09h17
jb97 a écrit :
BONJOUR
coucou jb97
nous sommes très détendus sur ce forum, mais pas au point d'y inviter des impolis
si j'avais vu votre réponse, je l'aurais purement et simplement modérée
vous n'avez pas lu la charte de participation sur ce forum, il est temps de la lire,.sur l'autre post vous nous avez salué, sinon vous n'auriez même pas eu de réponses
kriske modérateur
10/06/2015 à 09h25
10/06/2015 à 09h25
pas chaud et c'est pourtant ce qu'il faut faire impérativement
la pose d'une piscine sur dalle est plus stricte que la dalle d'un garage
pour un garage un béton de 15 cm armé d'un treillis suffit avec un béton à 450 kg
pour une piscine c'est pareil sauf qu'il faut 2 treillis (c'est imposé par le DTU)
si vous avez 1 m d'eau en hauteur vous avez l'équivalent d'une tonne, ce qui dépasse largement le poids réparti d'une automobile
si vous ne voulez pas faire de dalle, il faut creuser la terre pour avoir le niveau
et il y a de grande chance qu'avec les pluies et le poids de la piscine cela bouge quand même
de toute manière vous êtes informé des risques encourus, ce sont vos enfants qui risquent d'en pâtir
à vous de voir
nous on informe, on conseille parfois, on ne décide jamais
cdl
Par jery
avatar - jery
10/06/2015 à 10h57
10/06/2015 à 10h57
Je comprends le pourquoi, mais je pense que la comparaison avec une dalle de garage est erronée... Avec 1 mettre d'eau, on a bien 1 tonne, mais sur 1m². Pour une voiture, on a entre 1 et 2 tonnes, mais sur bien moins qu' 1m² ! La pression exercée doit être bien moindre sous la piscine que sous chaque pneu. Oui On va regarder tout ça ! En tout cas merci pour vos avis Clin d\'oeil
10/06/2015 à 11h44
10/06/2015 à 11h44
je ne crois pas me tromper
le poids de la voiture est bien réparti sur 4 points
VOIR
je ne retrouve pas le guide conseil de chez chausson, qui stipulait les conditions de mise en oeuvre d'une dalle pour piscine, mais cela correspond à 100% à ce que j'ai écris
libre à vous de tenir compte de mes recommandations
pour info, ma piscine est posée sur une surface en sable (le terrain est non constructible)
j'ai rattrapé une différence de 17 cm d'un bout à l'autre
voir les photos
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
10/06/2015 à 12h05
10/06/2015 à 12h05
salut: là au moins la piscine est stable Top ! mais dit moi !! tu doit avoir des voisins qui sont voyeurs Non vu la barricade que tu à monter autour Clin d\'oeil bon allez .. j'y vais c'est l'heure de l'apéro Miam-miam !
10/06/2015 à 12h13
10/06/2015 à 12h13
quand le vent souffle dans l'Ardèche, on est glacé même si l'eau est à 28°C
mon premier voisin est à plus de 100 m, je fais occasionnellement du naturisme, donc cela ne me dérangerait pas outre mesure Ca tourne pas rond là-dedans
j'habite dans un 1/3 d'un ancien terrain de camping naturiste Explose de rire Explose de rire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
10/06/2015 à 14h58
10/06/2015 à 14h58
salut: ha bon !! du " naturisme " je comprend pourquoi tu à mis c'est panneaux : c'est pas pour les voisins alors Tututut ! c'est pour pas faire peur aux animaux ( quant tu te met tout nu ) Explose de rire
10/06/2015 à 15h09
10/06/2015 à 15h09
les sangliers viennent en hiver et alors je me promène pas tout nu
la piscine c'est pour les locataires (quand j'en ai) Mouais...
moi j'y vais jamais ou pratiquement jamais
Membre(s) : efred , Tazmania , Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 86
