Nous venons d'acheter une piscine hors sol de 9,45m par 4,95m.
Notre sol est a peut près plat quelques réglage à faire
Nous voudrions savoir quelle quantités de sable ils nous faudrait pour pouvoir poser tranquillement notre piscine
Bonne journée a tous
Ça dépendra de la nature de ce sol..! Trois à cinq centimètres suffisent généralement.
Lorsque le sable sera parfaitement de niveau et damé si possible, il serait souhaitable de poser une bâche par dessus pour éviter les poinçonnages éventuels s'il se trouvait des gravillons dans le sable. Ne pas perdre de vue que 1m3 = 1 tonne. Ton liner te remerciera par la suite...
Merci de ta réponse
Donc il me faudrait 4,2 tonne si mes calculs sont bons ?
12x7 = 84
84x0,05 = 4,2
1 m3 d'eau = 1 Tonne !
12 x 7 = 84 , c'est ta surface ?
si 5 cm épaisseur x 84 m² = 4, 2 M3
1 m3 de sable pèse 1,6 Tonne environ ( de1,4 à 2 T suivant granulométrie et humidité)
soit sur cette base environ 7 Tonnes
Bien préparer le terrain avant, décaissage, enlever les moindres cailloux ... et comme indiqué par Brico 30, bâche de protection
Merci de ta réponse
12x7 = 84
84x0,05 = 4,2
Il ne s'agit pas de savoir quel poids de sable il te faudra, mais quel volume, non..?
Bonsoir Brico 30 ,
Effectivement dans la majorité des cas, toutefois les carrières c'est au poids enfin près de chez moi .
En gros je voudrais savoir combien de tonne de sable ou volume il me faut
La piscine mesure 9,45m sur 4.95m
Nous avons pris des mesure plus grande pour faire la pose soit une surface de 84m² (12m sur 7m)
Sur 5 cm d'épaisseur si cela suffit ? ( Cela ferais 4.2m3 ) 10 cm ne serait t'il pas mieux ?
J'ai appelé la carrière près de chez moi il parle en tonne
De plus je voudrais savoirs en regardant quelques forum et vidéo a droite a gauche certain pose par dessus le sable des plaque de polystyrène extrudé est ce utile ou dû géotextile et bache de protection suffisent?
..Certains posent par dessus le sable des plaque de polystyrène extrudé est ce utile ou du géotextile et bâche de protection suffisent?..
L'avantage du polystyrène c'est sa rigidité ce qui facilite ensuite la mise en place bien tendue du liner en fond de piscine. Sinon tu peux te contenter d'une bâche.
Pour les plaques de polystyrène il est préférable de les choisir avec rainures et languettes pour un bon ajustage.
Pour le sable ce n'est pas indispensable d'avoir une épaisseur de 10 cm, à moins que tu envisages de faire des châteaux de sable lorsque tu enlèveras la piscine..!!
Quelle épaisseur me conseillez-vous pour les plaque de polystyrène extrudé ?
Il me semble que 30mm soit l'épaisseur mini pour avoir feuillures et languettes.
Exemple chez Brico Dépôt:
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 73
