Merci de vos réponses, J'ai quelques éléments de réponse moi aussi, si ça peut en aider d'autre. Alors déjà, oui ma terrasse est bien constituée de dalles posées (sur chaque coin) sur des plots, d'environ 20 cm de hauteur. Avec une pente nulle en dessous, d'où l'eau stagnante. Effectivement l'étanchéité est faite avec des "plaques goudronnées" (oui c'est plus simple dit comme ça ! ^^ ) Et le risque, plus que de casser une dalle, en posant la piscine dessus, c'est surtout que la charge sera en faite repartie sur les plots (environ 8-10 sous la piscine) et que les plots risquent de percer les feuilles d'étanchéité... Une solution est de retirer les dalles et plots qu'il faut pour déposer la piscine directement sur l'étanchéité, et là aucune risque de perçage (ça ferait un genre de piscine semi-encastrée pour que tout le monde voit bien) Cependant, pour cette personne, 2 tonnes repartie sur 5m² c'est quand même beaucoup et cela pourrait engendrer des fissures sur les pré-dalles (ou le plafond du voisin pour faire simple ^^) . Eureka, ce que tu as écrit me fait rire car au cours de cette échange, on a aussi abordé ce sujet : un aquarium de 500 litres sur un tout petit meuble avec 4 pieds rikiki sur du parquet... et pourtant ça ne fait rien... Mon avis personnel, c'est qu'il peut ne rien se passer(exemple de l'aquarium) comme se passer quelque chose (théoriquement ça tient la route)... Je ne sais pas si avec ce risque ça vaut le coup. Cette personne m'a dit qu'une installation type jacuzzi gonflable de 800L seulement serait plus raisonnable, surtout si posée directement sur l'étanchéité pour éviter tout perçage de la part des plots. D'autres avis ou expérience ?
AC
