Placo collé sur brique Condensation ?
Par Nico 33
avatar - Nico 33
21/03/2018 à 21h04
21/03/2018 à 21h04
Bonjour à tous Sourire, Je m'appelle Nicolas, je suis nouveau sur le forum. Merci de m’accueillir ! Nous habitons depuis 5 ans dans une maison de 1960 en région Bordelaise. La maison n'est pas isolée, j'avais au départ envisagé une isolation thermique par l’extérieur (je ne voulais pas rogner sur la surface habitable) mais devant le coût de l'ITE nous y avons renoncé... entre temps nous avons fait construire une extension de 25 m2. Celle-ci est en brique creuse de 20 cm. A l'intérieur sur le mur en brique creuse exposé au sud (9 m2) c'est du placo collé et sur celui-ci nous avons collé des briques de parement en pierre reconstituée, sur le mur nord (7 m2 côté porte d'entrée) c'est du placo collé que j'ai peint, le dernier mur exposé à l'ouest est composé d'une grande baie vitrée à galandage. Voilà ma question : Côté Nord et Sud n'y a-t-il pas un risque de condensation puis d'humidité entre les murs et le placo collé ? Le mur coté ouest est isolé grâce au bâti supportant la porte à galandage. Pour information hormis une paroi un peu froide coté nord, le reste de la maison n'est pas humide. Merci par avance pour toutes vos informations. Tous les conseils sont les bienvenus !
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
22/03/2018 à 00h03
22/03/2018 à 00h03
Tu dis du placo collé. Est-ce simplement du BA13 ou du placo avec isolant polystyrène, ou autre ?
Message(s) : 17280
22/03/2018 à 07h14
22/03/2018 à 07h14
la question aurait du etre posée plus en avant ,mais NON ,ça ne risque rien dans la mesure ou tu as de la brique creuse de 20 cm d épaisseur avec alvéole qui au fil des cloisons apportent de l isolation ,mais comme dit plus avant ,un isolant supplémentaire n aurait pas été inutile
Par Nico 33
avatar - Nico 33
22/03/2018 à 20h41
22/03/2018 à 20h41
Bonjour, C'est juste du BA13 collé sans polystyrene.
Par Nico 33
avatar - Nico 33
22/03/2018 à 20h44
22/03/2018 à 20h44
Bonjour, J'ai décider de simplement collé le BA13 sur les briques car je pensant faire une isolation par l'extérieur ensuite.... En tout cas merci pour ta réponse;
Visiteurs non identifiés : 149
