Les doublages collés ne sont pas particulièrement adaptés aux murs pas droits ni humides. Le mode de pose que vous envisagez n’est pas commun.
Il existe une autre solution qui consiste à réaliser une ossature primaire pour décaler l’isolant du mur en créant ainsi une lame d’air qu’il sera bon de ventiler sur l’extérieur.
Cette ossature peut être réalisée selon le schéma que vous trouverez en page 24 de ce
lienQuelques explications pour ce montage :
• Il faut tout d’abord fixer verticalement en les répartissant harmonieusement 4 demi connectors qui vont recevoir ensuite une fourrure.
• On répète l’opération tous les 40 cm et le tour est joué ou presque
• Cette structure servira à décaler l’isolant du mur. Elle permet ensuite de fixer une fourrure horizontale (à
1.35 m de hauteur en qui servira de ligne d’appui. Si votre mur est irrégulier, vous pouvez opter de préférence pour des appuis en 75/160 qui vous permettront de régler peut être plus facilement la planéité des fourrures qui recevront la plaque de plâtre
Veillez à mettre en œuvre un isolant avec la plus forte résistance thermique possible, vous aurez peu de gain avec 40 mm de PSE
Voilà, vous avez une autre solution pour isoler vos murs, n’hésitez pas si vous avez des questions
Bien cordialement
