placo qui cloque
Par vanecha0
avatar - vanecha0
Message(s) : 6
20/03/2010 à 10h46
20/03/2010 à 10h46
Bonjour dans notre salle de bain notre placo (peint est en train de cloquer en plusieurs endroits, on apercois des couches marron dessous. Que faut-il faire est-ce reparable? C'est à 5 cm du tuyau du radiateur mais pas directement vers ce meme tuyau et de l'autre cote c'est a 20 cm de notre baignoire je ne me l'explique pas. merci de vos réponses
20/03/2010 à 11h57
20/03/2010 à 11h57
Est ce que vous ressentez une humidité à ces endroits là ?
Cela ne peut être que de l'humidité qui décolle le carton d'enrobage du placo.
Pourquoi marron, cela dépend peut être de la couleur que vous avez mise ou du pigment du carton placo ou encore de la colle.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
20/03/2010 à 12h11
20/03/2010 à 12h11
moi je suivrais "kchriske" sur la piste de l'humidité
a la rigeur une petite photo aiderait!!
mais la fin des probleme
Par vanecha0
avatar - vanecha0
Message(s) : 6
20/03/2010 à 13h13
20/03/2010 à 13h13
il s'agit du bas de nos murs, quand a l'humidité elle vient de cette petit piece 5m2 sans doute. En posant la main c'est "frais one sent pas d'eau mais c'est "frais" . Ce la a meme fait une sorte d'aureole de l'autre coté de la cloison ds la chambre de mon fils mais rien de decollé de ce coté la? Faut-il gratter? le placo est-il fichu???
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
20/03/2010 à 16h58
20/03/2010 à 16h58
malheuresement pour vous il faudra surment casser d'un cote pour trouver d'ou vient l'humidité a moi que sa vienne de l'exterieur du mur
Par vanecha0
avatar - vanecha0
Message(s) : 6
20/03/2010 à 17h31
20/03/2010 à 17h31
il s'agit d'un mur de separartion entre la salle de bain et une chambre et la salle de bain et nos wc. C'est tt en bas au niveau des plinthes je me demandais si la seule humidite de 4 personnes qui se lavent lol pouvait causer de tels dommages....
20/03/2010 à 18h39
20/03/2010 à 18h39
suivant la température du local, il peut arriver que de la vapeur d'eau condense sur votre peinture et qu'a terme elle coule jusqu'aux plinthes
d'où ces traces d'humidité.
il se peut aussi qu'une fuite se situant dans la cloison soit à l'origine des problèmes
je ne crois pas que c'est une bonne idée la peinture sur placo pour une salle de bain. Des carrelages protègent mieux.
maintenant l'humidité dans le bas du mur de la chambre laisse quand même entrevoir la possibilité d'une fuite dans la cloison.
Par rogers
avatar - rogers
Message(s) : 22
20/03/2010 à 19h12
20/03/2010 à 19h12
Si c un placo collé , c possible que le mur sur lequel il est collé
fasse remonter humidité par le sol et les aureoles apparaitraient au niveau des plots de collage
le marron = couleur champignon=moisi
ds salle d eau on pe peindre sans souci; il existe meme des peintures bicomposant pour douche
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
20/03/2010 à 19h17
20/03/2010 à 19h17
bonsoir, pour ton placo ,la cause vient sent doute du mauvais chois des plaques ,car elles auraient du être hydrofuge ,avec une ventilation en haut et en bas et enfin pour la peinture il est préférable d en choisir une compatible aux pièces humides
peintre enduiseur décorateur
Par vanecha0
avatar - vanecha0
Message(s) : 6
21/03/2010 à 08h26
21/03/2010 à 08h26
merci pour vos conseils nous allons faire passer un plombier pour verification notre maison a seulement 6 ans ce n'est quand même pas normal.....Je suis un peu dégoutée....
Visiteurs non identifiés : 79
