Peut-être effectivement un souci lié à la propreté du mur. Un petit lessivage pour dégraisser... Possible aussi que tu aies sollicité la paroi, d'une façon ou d'une autre, avant que les plots soient secs.
Par contre, l'humidité, je ne crois pas. A moins qu'il y ait infiltration. Je ne vois pas très bien sur ta photo comment tu as habillé l'entourage des fenêtres. La fenêtre est-elle sur le même plan que le placo (fenêtre avec tapées) ou y a-t-il un petit décroché que tu as habillé ? Si tu as fait un habillage, et que tu localises surtout le problème au niveau de la fenêtre, c'est peut-être plus simple d'essayer d'enlever proprement l'habillage sur la tranche de la plaque d'isolant pour avoir accès à l'interstice entre mur et isolant, et de bourrer avec du MAP. Moins de reprises déco...
La colle, je prends toujours du MAP, le vrai, de la marque Placo. Je ne doute pas que d'autres colles à plaques de plâtre puissent être efficaces, mais dans le doute, je prends le produit dont je connais la qualité (pas forcément plus cher d'ailleurs). Ce qui fait marrer parfois les vendeurs de GSB : "Ben... du MAP, c'est du MAP, quoi ! Après on s'en fiche de la marque !" Un peu comme si on disait : "Du boeuf, c'est du boeuf", ou "une voiture, c'est une voiture".
