si vous lattez au dessus du torchis existant vous créez une surépaisseur telle que la présence des tuyaux devient encore plus gênante.
je crois que sans le cas qui vous occupe, vous devez continuer d'enlever le plafonnage et de coller au map malgré la présence des tuyaux
rien n'empêche de fixer le placo directement sur le lambris s'il est bien plat et bien fixé, utiliser les vis prévues pour cet usage
vous pouvez démonter les attaches de tuyauterie
soit vous faites une entaille dans le placo pour le passage, et vous recoller le bout en dessous de la vis de fixation
soit vous coupez ou retirer cette vis de fixation, vous mettez le placo et vous remettez la vis ensuite enfoncée plus profondément ou vous en trouvez des plus courtes et puis vous remettez les fixations
il y a 3 pièces, celle de recouvrement fixée avec 2 vis, le support vissé par son centre à une fiche de l'on peut dévissé et la fiche fixée au mur.
