Plage de baignoire en siporex : comment carreler ?
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
25/08/2013 à 15h51
25/08/2013 à 15h51
J'ai terminé le coffrage de ma baignoire, coffrage en siporex.
Voir photo en pièce jointe: à ce moment ce n’était pas terminé.
J'hésite sur la façon de carreler:
>Carrelage sous la baignoire (je creuse alors ce qu'il faut sur le sipo) et baignoire qui repose sur le carrelage (joint silicone entre baignoire et carrelage).
>Carrelage contre la baignoire, et joint silicone par dessus pour combler les petits espaces et masquer les petits eclats de coupe
Des avis?
Merci Sourire
25/08/2013 à 22h12
25/08/2013 à 22h12
Bonsoir.
Tu as fini de coller les plaques ? Tu aurais dû réfléchir à la question avant et monter tes plaques en retrait de 1cm.
Qu'est-ce que ça va donner maintenant pour creuser ton siporex (quelle épaisseur ?) et le dresser pour la faïence ?
Au risque de te choquer, je crois qu'il sera plus simple de refaire...
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
25/08/2013 à 22h37
25/08/2013 à 22h37
J'avoue ne pas comprendre le problème que tu sembles soulever.
Quand tu parles du retrait de 1cm, c'est pour indiquer l'écart entre le sipo et le rebord de la baignoire?
Il y a 1cm seulement sur le retour côté radiateur mais en face c'est 2mm environ.
Après réflexion je me dis que la faience devrait être contre la baignoire, un mince joint de silicone entre les carreaux et la baignoire pour la caler et éviter des mouvements latéraux.
Je ne me vois pas tout refaire sauf si quelque chose de grave m'a échappé.
26/08/2013 à 07h00
26/08/2013 à 07h00
vous devez mettre des baguettes d'angle prévues pour la pose des carrelages
le carrelage vient en dessous du support de la baignoire (un peu de jeu est indispensable)
combler cet écart ensuite avec du joint sanitaire
on peut aussi travailler sans ces baguettes d'angle, mais c'est plus délicat car il faut que vos carrelages aient une tranche sur 4 avec l'émail visible (tous les carrelages n'ont pas cela) afin d'avoir une belle finition
dans ce cas commencer par carreler les parois verticales et revenez avec le carrelage horizontal à ras du carrelage vertical (ceci pour éviter les infiltrations d'eau)
vous auriez mis des panneaux wedi, tout était encastré sous le rebord de la baignoire
Par Kerlouan
avatar - Kerlouan
Message(s) : 50
26/08/2013 à 07h21
26/08/2013 à 07h21
Merci d'abord pour cette réponse Sourire
Première chose: je ne pouvais mettre de panneaux wedi pour encastrer sous le rebord. J'avais un souci avec la zone carrelée, et l'espace entre la zone non carrelée et les pieds. Enfin bref c'est fait et cela me plait d'avoir une plage tout autour.
Ensuite, j'ai prévu des baguettes d'angles. Je retourne les échanger car inox mat sera mieux que blanc vu mes couleurs de carrelages.
Je vois que vous conseillez le carrelage SOUS le rebord de la baignoire. Je prends note Sourire
Poser le carrelage de la plage contre la baignoire est déconseillé? Quand j'ai écrit ce topic je ne voyais pas les avantages, puis comme je l'ai écrit plus haut je me suis dit que cela calait la baignoire en limitant les mouvements latéraux. J'ai faux dans mon raisonnement?
Petite question: je colle mon carrelage contre la baguette? pas de joint entre les carreaux et cette baguette?
Merci.
26/08/2013 à 10h06
26/08/2013 à 10h06
oui je préfère le carrelage sous le rebord, le joint à faire est plus facile à gérer ainsi
vous laissez un petit joint de quelques mm entre le carrelage et la baguette
moi je préfère sans baguettes, mais c'est une question de choix perso
Membre(s) : Carminas , castor
Visiteurs non identifiés : 79
