Plan de cuisine qui s’affaisse autour du robinet
avatar - Bricoleuseencarton
10/11/2019 à 19h32
10/11/2019 à 19h32
Bonjour, Mon problème est dans le titre. Le robinet de la maison que j'ai achetée a été installé directement sur le plan de travail. Avec l'usure et l'eau, le plan est en train de s'affaisser à son niveau et le robinet commence donc à pencher. Y a-t-il une solution autre que changer le plan complet ? Mettre une plaque quelconque pour "combler" l'affaissement" et redresser le mitigeur ? Je ne m'y connais pas et ne sais donc pas si c'est possible. Merci d'avance.
11/11/2019 à 06h41
11/11/2019 à 06h41
Coucou
Je ne crois pas qu'il existe une solution autre que le remplacement du plan de travail et la bonne installation du robinet. (Les joints bien mis en place et bien serrés )
Message(s) : 17282
11/11/2019 à 08h24
11/11/2019 à 08h24
comme souvent et c est mon cas depuis pres de 30 ans voir plus ,le robinet est fixé sur le plan de travail ,maintenant ci celui ci ,n a pas bien été monté avec des joints d étanchéités etc l eau a la longue peut passer par le trou ou il y avait une petite fuite que tu n as jamais vu ,
la seule solution est le changement du plan de travail
une pohoto pour voir
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
11/11/2019 à 09h29
11/11/2019 à 09h29
Si l'affaiblissement est juste concentré sur le trou du plan du mitigeur , bien sur que c'est possible sans tout remplacer : une plaque et contre plaque en dessous inox par ex .
Si trouver l'inox te serras simple , percer le trou du mitigeur sera plus compliqué.
Tu devrais t'adresser dans ton secteur par ex a un chaudronnier ,une entreprise de plomberie ( spécialisée grande cuisine ) , toutes entreprises travaillant dans les métaux qui seront a même en 2 temps trois mouvements de te faire ces deux petites pièces pour un coût modique
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 17282
11/11/2019 à 10h48
11/11/2019 à 10h48
c est aussi une possibilité ,mais il faut une photo ,c est quand meme mieux
Membre(s) : efred , Felger29 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 93
