Planche de travaille bombé comment la redresser ?
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
14/07/2014 à 01h21
14/07/2014 à 01h21
bonjour a tous
j'ai un petit soucis avec un de mes plan de travaille car elle c'est bombé, j'avais acheter tout ça y a un mois .
quand je la pose sur mes meuble elle remonte de chaque coté sur un bon 2 cm la longueur du plan fait 125 cm
comment est ce que je pourrais faire pour qu'elle ce remet bien plate ?
j'ai mis des objet lourd pour voir si elle va ce remettre toute seul
vous avez quelque conseille merci
ps : elle sont faite de particules agglomérer hydrofuge et stratifié epaisseur : 28mm
14/07/2014 à 05h37
14/07/2014 à 05h37
comment avez vous entreposer ce plan de travail pendant ce mois ?
normalement le plan de travail va se redresser, ils faut lui donner le temps
Message(s) : 19322
14/07/2014 à 08h36
14/07/2014 à 08h36
si ce plan de travail est aussi bombé que ça sur 125 cm de long et de cette épaisseur, il ne se remettra pas droit ,
je pense fortement que c'était déjà comme ça à l'achat ,
Essayer de le positionner à l'envers ,le poser sur deux tréteaux avec beaucoup de poids au milieu pour le cintrer dans l'autre sens et laisser faire un bon mois en contrôlant, de temps en temps , poids enlever que le plan se redresse juste droit. mais il faut arriver à le cintrer à l'envers autant qu'il est à l'endroit.
14/07/2014 à 08h38
14/07/2014 à 08h38
Quelle va être l'utilisation de ce plan de travail ?
S'il doit être utilisé tel que, rien d'autre à faire que d'attendre.
S'il doit être découpé (par exemple pour une table de cuisson), autant le faire tout de suite : il se remettra à plat plus rapidement.
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
14/07/2014 à 12h26
14/07/2014 à 12h26
oui elle va juste servir de plan de travaille voici une photo :
https://image.noelshack.com/fichiers/2014/29/1405333440-cuisine-aa.jpg
celle avec les gros carton dessus.
va t'elle se redresser seul?
ou je peut la visser par dessous sur les meuble ?
merci
14/07/2014 à 12h48
14/07/2014 à 12h48
normalement cela ce redressera et lorsque ce sera fixé, plus de problème
si c'était du 38mm comme chez moi cela prendrait plus de temps
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
14/07/2014 à 13h07
14/07/2014 à 13h07
merci a toi
qu'elle vis me conseille tu pour la fixer?
14/07/2014 à 13h23
14/07/2014 à 13h23
De toute façon ce sera vis à bois.
Dis donc, c'est la grande portion ? elle mesure plus que 125cm ?!
N'utilise pas les vis pour redresser en tirant, tu risques de foirer, ou pire : tirer sur les planches du haut des meubles bas, et les détériorer.
Je te propose un raisonnement : si la plan s'est galbé, il me semble probable que malgré sa qualité hydrofuge la bois a absorbé de l'humidité, alors que le placage n'a pas bougé. Placé normalement cela va être très long à redresser, alors que si tu le places à l'envers, avec un poids au milieu donc, cela serait plus rapide. Cela correspond à la proposition de Les3C19.
A toi de voir si mon raisonnement est réaliste : cela m'est arrivé avec du plaqué 1 face, mais pas encore avec du PdT.
14/07/2014 à 13h48
14/07/2014 à 13h48
on ne met pas des vis mais on passe par des pièces d'assemblage (des équerres, j'aime moins) ou un système 3 pièces une sur la plan de travail, une sur le montant du meuble et une qui réunit les 2
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
14/07/2014 à 14h09
14/07/2014 à 14h09
Coucou
Dsl je vous es donner de mauvaise longueur elle fait 209 cm
Je vais donc essayer de la retourner et mettre un poids au centre ( un parpaing) en protégeant celui ci on verra bien le résultat
Si je la retourne avec un poids au milieu combien de temps à peut près pour qu elle retrouve ça forme ? Je M installé dans 2 semaine pour moi savoir si ça serai bon Clin d\'oeil
14/07/2014 à 14h59
14/07/2014 à 14h59
dans un local un peu humide cela devrait le faire
VOIR
système visible l'avant dernier, c'est de quelque chose dans ce genre dont je parle
ou ce que j'illustre (moi j'utilise surtout les second
14/07/2014 à 15h50
14/07/2014 à 15h50
Suite...
2 semaines ? impossible à déterminer.
Un PdT en 28mm cela ne coûte pas les yeux de la tête.
Réserve-toi la possibilité de le remplacer 2 ou 3 jours auparavant... si ce n'était pas une commande spéciale....
Visiteurs non identifiés : 101
