De toute façon ce sera vis à bois.
Dis donc, c'est la grande portion ? elle mesure plus que 125cm ?!
N'utilise pas les vis pour redresser en tirant, tu risques de foirer, ou pire : tirer sur les planches du haut des meubles bas, et les détériorer.
Je te propose un raisonnement : si la plan s'est galbé, il me semble probable que malgré sa qualité hydrofuge la bois a absorbé de l'humidité, alors que le placage n'a pas bougé. Placé normalement cela va être très long à redresser, alors que si tu le places à l'envers, avec un poids au milieu donc, cela serait plus rapide. Cela correspond à la proposition de Les3C19.
A toi de voir si mon raisonnement est réaliste : cela m'est arrivé avec du plaqué 1 face, mais pas encore avec du PdT.
