Plaque métal dans murs ?
Par Del8ted
avatar - Del8ted
18/08/2013 à 17h12
18/08/2013 à 17h12
Bonjour à tous, je suis un grand débutant en bricolage, entendre par là que je ne sais que poser des étagères et des tringles à rideaux. Je viens d'emménager dans mon nouvel appart, et j'ai un soucis, j'ai essayé de poser des étagères et un dérouleur de papier, et après environ 1cm de percage je bute à chaque fois sur une sorte de plaque en métal que je ne peux traverser. Ca m'a fait ca dans la cuisine, les wcs et la salle de bain mais non dans le salon. Quelqu'un à t'il une idée de ce que c'est et surtout comment contourner ca ? merci et bonne soirée.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
18/08/2013 à 18h29
18/08/2013 à 18h29
oui et bien vous continuez votre trou avec une mèche a métaux
cordialement
18/08/2013 à 20h38
18/08/2013 à 20h38
il ne doit pas s'agir de plaques de fer, mais de l'armature contenue dans le béton armé
il existe des forets qui au carbure qui percent le béton tout en coupant le fer (voir chez Bosch
18/08/2013 à 22h23
18/08/2013 à 22h23
En qu'elle matériaux sont ces murs ?
A+. Cool
avatar - cienfuegos69
Message(s) : 60
19/08/2013 à 12h21
19/08/2013 à 12h21
Ne s'agirait-il pas plutôt de l'ossature métallique (montants) de cloisons en plaques de plâtre ? Ceci étant dit, ce serait vraiment un manque de chance que vous tombiez, à chaque fois que vous percez un trou, sur un montant...
19/08/2013 à 12h38
19/08/2013 à 12h38
oui, c'est possible, mais alors on parle de cloisons et pas de murs
19/08/2013 à 14h42
19/08/2013 à 14h42
Je trouve au contraire que c'est une chance : il suffit d'utiliser des vis à tôle ou "parker". Des vis à placo conviennent aussi.
S'il s'agit de béton armé, les ferrailles ne se trouvent pas à chaque fois à 1cm de profondeur.
De même, pour les cloisons en PDP, les armatures verticales se trouvent normalement tous les 60cm... et il est facile de percer sans percussion (et même sans forêt, avec un simple tournevis).
Del8ted, précise-nous quel outillage tu as utilisé...
Membre(s) : flibouk , Carminas
Visiteurs non identifiés : 360
