Plinthes épousant les murs quand bas des murs pas droit
Par Fifty42
avatar - Fifty42
Message(s) : 21
10/10/2015 à 15h08
10/10/2015 à 15h08
Bonjour, rénovant un appartement depuis peu, j'ai enlever les anciennes plinthes carrelages pour poser du parquet au sol et mettre des plinthes mdf en bad des murs... Sauf qu'en enlevant le parquet, le placo est venu avec. Jai donc appliquer de l'enduit de rebouchage pour combler les trous, poncer du mieux que je pouvais mais il reste quand même beaucoup d'aspérités du a l'ancien plâtre. Du coup pour poser les plinthes ca va être merdique car il y aura un jour entre le mur et les plinthes et parfois, la ou le bad du mur était jolie, il n'y en aura pas... Autrement dis ca va etre inégal quand je vais coller les plinthes... Comment puis-je faire pour un rendu le plus jolie possible? Merci pour vos réponses!
C'est en voulant en faire trop qu'on en a trop fait...
10/10/2015 à 17h36
10/10/2015 à 17h36
Il faut poncer les aspérités reboucher correctement ,re poncer et faire un enduit de finition bien lisse et si besoin poncer ,et la vous pourrez coller les plinthes .
Par Fifty42
avatar - Fifty42
Message(s) : 21
10/10/2015 à 20h02
10/10/2015 à 20h02
Merci mimi03 pour ta réponse!
Si je colle les plinthes alors que ce n'est pas lisse ca ne tiendra pas?
Le problème c'est que lorsque j'ai enlevé les plinthes carrelages, une partie de la colle est resté un est très très difficile a enlever, du coup ca fais une boursouflure entre le bas du mur et le haut de la plinthe... ca fais donc une petite avancée en bas du mur, et quand je pose artificiellement ma plinthe, on vois du coup qu'il y a un jour... et ca... meme si je ponce et rebouche et reponce et rebouche et lisse et ponce, elle y sera toujours... Mouais...
Mouais... Mouais... Mouais...
10/10/2015 à 20h18
10/10/2015 à 20h18
vous nous montrez quelques photos de votre problème
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
11/10/2015 à 22h43
11/10/2015 à 22h43
J'ai été confronté à un problème similaire. Pour que la plinthe suive le profil de la cloison, j'ai fini par visser la plinthe et non pas la coller, car la cloison était si "ondulée" que je n'ai pas réussi à faire tenir avec de la colle.
Cordialement.
11/10/2015 à 23h03
11/10/2015 à 23h03
Je plussoie vigoureusement ! avec Khoa.....
..puis finitions au silicone
12/10/2015 à 05h03
12/10/2015 à 05h03
c'est joli des vis dans une plinthe !!!
et la cloison, si elle est en placo, comment on visse pour que cela tienne ?
et le fin du fin, l'utilisation de silicone pour cacher les défauts de pose Attention !
Top ! mais parfois on ne peut faire mieux, faut faire avec. Mouais...
12/10/2015 à 06h07
12/10/2015 à 06h07
T'as raison..j'étais parti dans l'idée de plinthes electriques (chacun son métier).....et effectivement il s'agit de mdf Mouais... Mouais...
D'un autre coté le mdf est a peindre et un vissage peut être rendu facilement invisible..et qui dit placo dit structure métallique tout les 60cm !!
Quand au silicone (acrylique) j'ai pas dit non plus de combler un demi centimètre...mais pour le millimètre ou le double millimètre cela ne me gène pas
Il est bourru l'ancien ce matin Tire la langue
12/10/2015 à 07h18
12/10/2015 à 07h18
beaucoup de plinthes MDF sont recouvertes d'un film PVC imitation bois ou uni
mais il existe aussi des plinthes brutes à peindre, dans ce cas, tu peux avoir la bonne formule
l'ancien
12/10/2015 à 08h37
12/10/2015 à 08h37
Re
l'ancien
T'as pas tort...!! Je dirais même mieux, t'as même surement raison..
Sinon reste la bénédiction Nuptiale...
" Plinthe voulez vous prendre pour époux le mur ici présent" Explose de rire Explose de rire
@+ l'ancien Clin d\'oeil
Par sword018
avatar - sword018
12/10/2015 à 16h51
12/10/2015 à 16h51
Simple, - Il faut au préalable reboucher le soubassement avec un enduit type plâtre (attention prise très rapide mais ponçable) ou directement avec du mortier adhésif placo-platre MAP (non ponçable) ou de l'enduit de finition à bande. ..Je prendrai le map. - Après que la périphérie soit plus ou moins précise et sèche, il faut coller les plinthes avec de la colle type Néoprène --> Bostik 118. Il faut proscrire impérativement les systèmes de clips entre mur et plinthes ! ou le vissage des plinthes dans le mur. - Une fois les plinthes collés, il y aura à certains endroits un léger jour entre la plinthe et le mur, il faut alors appliquer un cordon de mastic acrylique blanc (pas de silicone !). Un coup d'éponge humide sur le cordon, et c'est tout propre et parfait. - Si tu veux également avoir une finition parfaite, tu peux réaliser un cordon de mastic acrylique entre ta plinthe et le sol, avec un mastic de la couleur de tes 2 supports.
sword018,
Maitre d'oeuvre dans un cabinet d'architecture
Par Fifty42
avatar - Fifty42
Message(s) : 21
13/10/2015 à 23h22
13/10/2015 à 23h22
merci a tous pour vos réponses! je vais opter pour la solution de sword018!
Visiteurs non identifiés : 166
