Simple, - Il faut au préalable reboucher le soubassement avec un enduit type plâtre (attention prise très rapide mais ponçable) ou directement avec du mortier adhésif placo-platre MAP (non ponçable) ou de l'enduit de finition à bande. ..Je prendrai le map. - Après que la périphérie soit plus ou moins précise et sèche, il faut coller les plinthes avec de la colle type Néoprène --> Bostik 118. Il faut proscrire impérativement les systèmes de clips entre mur et plinthes ! ou le vissage des plinthes dans le mur. - Une fois les plinthes collés, il y aura à certains endroits un léger jour entre la plinthe et le mur, il faut alors appliquer un cordon de mastic acrylique blanc (pas de silicone !). Un coup d'éponge humide sur le cordon, et c'est tout propre et parfait. - Si tu veux également avoir une finition parfaite, tu peux réaliser un cordon de mastic acrylique entre ta plinthe et le sol, avec un mastic de la couleur de tes 2 supports.
sword018,
Maitre d'oeuvre dans un cabinet d'architecture
