Plots béton enterrés pour poteaux de grillage rigide
avatar - Pitchoun56
Message(s) : 5
10/06/2014 à 18h06
10/06/2014 à 18h06
Bonjour à tous, J'ai un grillage à poser constitué de panneaux de grillage rigide d'une hauteur d'1m (longueur 2.50m / panneau) avec des poteaux aciers. Les poteaux viennent se fixer dans une semelle comme celle-ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/platine-en-acier-galvanise-a-visser-axor-11-x-10-x-10-cm-e1400273376 et la semelle est à fixer avec des vis. Il me faut faire des "plots" béton pour ces fixations, mais bricoleur d'un jour que je suis je n'ai jamais réaliser ce type de chose, et ce qui m'embête c'est surtout les dimensions de ce fameux plot et le moyen d'être sûr de faire qqchose de solide. Le grillage n'est pas très haut mais je suppose qu'il faut que le plot soit suffisamment profond... Dans l'idée, je vais faire un trou dans le sol (terre), placer un coffrage, couler le béton. Une fois ce socle sec je viens empierrer autour ? Déjà là j'ai un doute sur la stabilité de la chose... remettre un peu de béton autour ? Avez vous une idée des dimensions du socle béton à faire ? Pour un poteau planter dans le sol + béton à prise rapide j'ai lu qu'il fallait 1/4 de la hauteur du poteau d'enterré. Donc ici ça fait un coffrage de hauteur de 25cm. La largeur de la semelle de fixation est de 11cm, une largeur de 20cm du coffrage devrait le faire ? Merci d'avance pour vos conseils de bricoleur éclairé Clin d\'oeil
11/06/2014 à 01h23
11/06/2014 à 01h23
Bonsoir.
Quelle est la force du vent dans ton coin ? Comptes-tu équiper (maintenant ou plus tard) ton grillage de lames brise-vue (qui vont donc augmenter la prise au vent) ? Ton sol est-il ferme ou léger (sableux) ?
En solution simple, j'opterais effectivement pour des dés de 20x20h25. En cas de prise au vent ou de sol léger, j'irais facilement à 30x30x30.
Pas besoin de coffrage : tu fais le trou à cette dimension et tu coules ton béton dedans. La seule chose à soigner est l'horizontalité du dessus, pour que tes poteaux soient bien verticaux.
Et je ne ferais pas de prise rapide.
Voici donc un premier avis...
avatar - Pitchoun56
Message(s) : 5
11/06/2014 à 13h48
11/06/2014 à 13h48
Merci pour la réponse Top ! Je suis en Lorraine, donc région peu ventée et pas de lames brise-vue de prévues. Le sol est assez ferme de type un peu argileux. C'est vrai qu'un petit cadre en surface pour devrait suffire pour faire qqchose de propre. Merci du conseil Clin d\'oeil Histoire de donner de la rigidité, je me demande aussi si ce ne serait pas mieux de mettre un petit ferraillage, genre 2 ou 3 tiges de fer à béton poser verticalement (en faisant gaffe quelles ne coïncident pas avec les trous de fixation des semelles Tire la langue) ? Je ne sais as si c'est utile ici.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
11/06/2014 à 14h07
11/06/2014 à 14h07
salut : ou alors une fois que tu a fait ton trou : tu a que enfoncer tes tiges de fer dans le fond du trou (le plus que tu peu ) tu les laisses dépasser de 20 cm du fond du trou ensuite tu coule le béton :
Membre(s) : efred , castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 88
