Bonjour, Je viens d'accrocher mon lustre au crochet du plafond. Je l'ai pesé juste avant, il fait environ 4 kg. Est-ce que le crochet devrait tenir (ça me faciliterait la vie!) ou me conseillez-vous à tout prix d'installer un rail, comme je l'ai lu ça et là pour les lustres de 3 à 10 kg? Merci d'avance
cela dépend du crochet et de la façon dont il est fixé
expliquez un peu comment c'est fait ou prenez une photo et de explication
J'ai déjà installé le lustre et ça m'embête de tout redémonter. Le crochet passait à travers une rondelle en plastique qui cachait le trou dans le plafond d'où sortaient les fils électriques. Je ne peut que supposer que le crochet est vissé dans une cheville, car j'ai vu que dans une autre chambre, c'était ainsi.
si c'est installé et que cela tient, il ne faut plus toucher à rien
Bonjour. Bonne nouvelle : c'est étudié pour, ton commentaire correspond à ce que je supposais. Ce que tu appelles une cheville est une excroissance à l'intérieur de la boite d'encastrement, normalement le crochet et le cache sont prévus d'origine. Si ma mémoire est bonne, la suspension doit être prévue pour au moins 25kg. Dans le cas de faux-plafond, un dispositif doit donc suspendre la boite au gros-œuvre. Je crois que ton luminaire est à la limite de ce qu'on peut suspendre directement par le câble électrique d'alimentation. Salut !
