Poids lustre crochet/rail
Par Zinemon
avatar - Zinemon
Message(s) : 5
07/02/2011 à 21h41
07/02/2011 à 21h41
Bonjour, Je viens d'accrocher mon lustre au crochet du plafond. Je l'ai pesé juste avant, il fait environ 4 kg. Est-ce que le crochet devrait tenir (ça me faciliterait la vie!) ou me conseillez-vous à tout prix d'installer un rail, comme je l'ai lu ça et là pour les lustres de 3 à 10 kg? Merci d'avance
07/02/2011 à 22h21
07/02/2011 à 22h21
cela dépend du crochet et de la façon dont il est fixé
expliquez un peu comment c'est fait ou prenez une photo et de explication
Par Zinemon
avatar - Zinemon
Message(s) : 5
07/02/2011 à 23h03
07/02/2011 à 23h03
Le crochet est vissé dans une cheville au plafond.
07/02/2011 à 23h07
07/02/2011 à 23h07
Bonsoir.
Le crochet n'est pas vissé directement dans la boite ?
Une photo nous aiderait bien à t'aider ...
Par Zinemon
avatar - Zinemon
Message(s) : 5
08/02/2011 à 09h41
08/02/2011 à 09h41
J'ai déjà installé le lustre et ça m'embête de tout redémonter. Le crochet passait à travers une rondelle en plastique qui cachait le trou dans le plafond d'où sortaient les fils électriques. Je ne peut que supposer que le crochet est vissé dans une cheville, car j'ai vu que dans une autre chambre, c'était ainsi.
08/02/2011 à 09h52
08/02/2011 à 09h52
si c'est installé et que cela tient, il ne faut plus toucher à rien
08/02/2011 à 10h39
08/02/2011 à 10h39
Bonne nouvelle : c'est étudié pour, ton commentaire correspond à ce que je supposais.
Ce que tu appelles une cheville est une excroissance à l'intérieur de la boite d'encastrement, normalement le crochet et le cache sont prévus d'origine. Si ma mémoire est bonne, la suspension doit être prévue pour au moins 25kg. Dans le cas de faux-plafond, un dispositif doit donc suspendre la boite au gros-œuvre. Je crois que ton luminaire est à la limite de ce qu'on peut suspendre directement par le câble électrique d'alimentation.
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 72
