Poignée de porte d’un seul côté
Par 53x12
avatar - 53x12
Message(s) : 5
09/06/2010 à 09h45
09/06/2010 à 09h45
Bonjour, Je cherche des poignées de portes type plaque mais avec une poignée d'un seul coté, de l'autre il faut juste une plaque et un trou pour accéder au cylindre. Il existe bien des ensembles pour portes palières mais c'est hors de prix, je ne veux même pas qu'il y ait quelque chose pour pouvoir tirer la porte, juste une plaque toute simple avec un trou pour accéder au cylindre. "Ensemble poignée de porte avec plaque extérieure borgne" mais pas trop cher.
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
09/06/2010 à 15h04
09/06/2010 à 15h04
je vous ai déjà apporté une réponse sur un autre forum de bricolage.
Vôtre manque de précision ne permet pas d'apporter une réponse appropriée.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par 53x12
avatar - 53x12
Message(s) : 5
10/06/2010 à 09h36
10/06/2010 à 09h36
Je ne sais pas quoi dire de plus, il faut qu'on puisse ouvrir la porte seulement de l'intérieur, de l'extérieur seul les gens qui ont la clé peuvent ouvrir. La serrure n'étant pas fermée à clé. Ca tourne pas rond là-dedans
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/06/2010 à 10h30
10/06/2010 à 10h30
ta serrure actuellement monté sur la porte permet déjà de faire ça? c'est a dire qu'avec ta clef quand tu tourne ça fait bougé la gache et ouvre la porte sans besoin de poigné?
Par 53x12
avatar - 53x12
Message(s) : 5
10/06/2010 à 10h35
10/06/2010 à 10h35
En fait c'est pour un problème de sécu incendie, la porte doit pouvoir être ouverte grace à la poignée de l'intérieur mais pas de l'extérieur sauf avec la clé. La serrure reste ouverte. Ca tourne pas rond là-dedans
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/06/2010 à 10h42
10/06/2010 à 10h42
prends le temps de lire! ça ne réponds pas à ma question, ta serrure le permet elle actuellement ou il faut changé le systéme complet?
on va faire simple:
- quel type de porte tu as? isoplane? bois massif? metal?
- si c'est pour une question de norme anti incendie ta porte est-elle déjà une porte coupe feux? les huisseries aussi?
- ta porte a-t-elle déjà une serrure actuellement? et si oui est-ce qu'en te servant uniquement de la clef ça te permet de l'ouvrir?
Par 53x12
avatar - 53x12
Message(s) : 5
10/06/2010 à 13h46
10/06/2010 à 13h46
Désolé, je n'avais pas vu le point d'interrogation dans ta phrase, oui les serrures permetteent d'ouvrir les portes uniquement avec la clé. Honte
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/06/2010 à 15h34
10/06/2010 à 15h34
ok d'accords, vue que tu n'as pas donné la réponse je vais supposé que ta porte est une isoplane même si les porte coupe feux sont sensé être en massif, donc il suffit de n'acheté qu'une seul poigné, tu la met a l'intérieur, ensuite tu achéte ce qu'on appel une rosace pour mettre devant le barillet du coté extérieur (histoire d'être esthétique) et tu met une plaque de contreplaqué pour bouché l'autre coté de la poigné puis tu bouche le reste du décallage avec du map, ponçage et repeinture de l'extérieur de la porte.
Par 53x12
avatar - 53x12
Message(s) : 5
10/06/2010 à 17h01
10/06/2010 à 17h01
Merci pour ta réponse, c'est vrai qu'on peut adapter un truc dans ce genre mais je pense que ce que je recherche existe, ce serait moins facile de forcer la porte et plus simple à installer.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/06/2010 à 11h31
11/06/2010 à 11h31
ouais ça exsiste mais c'est un bloc porte complet, si tu ne veux pas changé toute la porte je pense que ma solution est le moins honéreuse.
Membre(s) : Jamie , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 77
