ok d'accords, vue que tu n'as pas donné la réponse je vais supposé que ta porte est une isoplane même si les porte coupe feux sont sensé être en massif, donc il suffit de n'acheté qu'une seul poigné, tu la met a l'intérieur, ensuite tu achéte ce qu'on appel une rosace pour mettre devant le barillet du coté extérieur (histoire d'être esthétique) et tu met une plaque de contreplaqué pour bouché l'autre coté de la poigné puis tu bouche le reste du décallage avec du map, ponçage et repeinture de l'extérieur de la porte.
