Tu peux franchement y aller, j'ai le plancher dans 2 chambres réalisé de cette façon et sans aucune colle, il faut cependant veiller à ne pas avoir les joints des plaques et du polystyrène l'un au-dessus de l'autre.
Il faut juste prévoir un feuillard de 10 cm de largeur en 75/100 mm d'épaisseur à glisser sous les joints des panneaux ce qui te permettra de rendre ceux-ci solidaires en les vissant, vis à bois 4.5x30 et préforer à 3 ou 3.5 mm.
Comme tout plancher, laisser un joint périphérique de +/- 10mm.
J'oubliais de dire que dans mon cas, un plancher était existant et c'est sur celui-ci que j'ai réaliser le nouveau.
Proverbe Chinois
