Poncer le parquet, peindre les murs...dans quel ordre
Par Alma
avatar - Alma
16/05/2009 à 20h44
16/05/2009 à 20h44
Bonjour à tous Je souhaiterais vos conseils avisés. J'ai une pièce à rénover, lessiver les murs, les préparer, les peindre, peindre également le plafond et poncer puis vitrifier le parquet. Ma question est la suivante, dois je commencer par poncer le parquet avant tout ? Car je crains que si je commence par lessiver les murs et les peindre les poussières de ponçage viennent tout resalir. Dans quel ordre dois-je procéder ? D'avance je vous remercie
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
16/05/2009 à 21h55
16/05/2009 à 21h55
Bonsoir:
-si tu as la possibilité de recouvrir ton plancher avec une bâche en premier poncer et vitrifier le parquet ensuite lessivage des murs en commençant toujours par le bas et après le plafond,tu peux après peindre.
-à plus.
Par Alma
avatar - Alma
16/05/2009 à 22h04
16/05/2009 à 22h04
mais si je ponce après avoir peint , ce qui m'arrangerait en fait, est ce que je vais fiche en l'air ma peinture ? c'est surtout ça qui m'inquiète, la poussière de ponçage va t elle m'obliger à relaver mes peintures neuves ? sinon je lessive lundi et je ponce et vitrifie en dernier
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
16/05/2009 à 22h33
16/05/2009 à 22h33
-une tache pas facile à retirer c'est celle laissée par le lessivage,si tu veux faire le ponçage et vitrification en dernier protège ton parquet avec une bâche et pour éviter trop de poussière prends une ponceuse avec aspiration.
-attends que ta peinture soit bien sèche ça sera plus facile pour nettoyer mais tu n'auras pas besoin de relaver.
-à plus.
Par Alma
avatar - Alma
16/05/2009 à 22h38
16/05/2009 à 22h38
merci !! Sourire
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
16/05/2009 à 22h48
16/05/2009 à 22h48
pour moi je ferais d'abord le parquet, que je protégerais ensuite avec une bache pour faire la peinture, chez moi j'ai poncer le parquet (avec une ponceuse sans poche pour récupérer la poussière) et ensuite j'ai du repeindre la pièce car même en enlevant la poussière ça laissait des traces...
Visiteurs non identifiés : 44
