Ponceuse girafe pour murs et parquets ?
20/02/2014 à 17h42
20/02/2014 à 17h42
je dois refaire les murs et le parquet (mosaïque) d'une pièce.
Les murs sont bien plats, mais il y a une ancienne couche de peinture (sans doute posée pour poser un intissé ensuite) assez "brute" et qui est nu peu rugueuse (fines "goutelettes"). Je pensais d'abord mettre un intissé lisse dessus ( puis peindre), mais on m'a conseillé plutôt de poncer et peindre directement.
=> Question #1: Pensez-vous qu'une ponceuse girafe (utilisée généralement pour du plâtre, a priori), conviendrait?
D'autre part, je dois poncer mon parquet mosaïque (10m2)
=> Question #2: Pensez-vous que la même ponceuse girafe puisse fonctionner?
a noter que j'ai trouvé une ponceuse girafe à environ 100 Euros, bien notée, et que j'hésite du coup à acheter!
Merci pour vos avis!
Message(s) : 17330
21/02/2014 à 08h51
21/02/2014 à 08h51
le matériel n est pas le meme ,la ponceuse girafe c est bien a condition de savoir l utiliser et le sol ,si tu veux le remettre a nu ,il faut du matériel adapté ,j ai été peintre et j ai toujours travaillé a la ponceuse a main ,il suffit de monter sur un petit échafaudage ou escabeau ,quand aux personnes qui t on conseillé de peindre directement sur le mur ,je suis d un avis contraire ,ils ne doivent pas connaitre ou savoir le travail que ca demande pour avoir un résultat de professionnel
j ai pose des milliers de m2 de texture a peindre et a tout point de vue ,c est l idéal
une ponceuse girafe a 100 euros ,tu la laisses ou elle est
21/02/2014 à 10h38
21/02/2014 à 10h38
Bonjour takafer,
merci pour ta réponse. J'ai fait un test très rapide hier soir en ponçant une petite partie de la peinture avec du papier de verre gros grain (le seul que j'avais sous la main). Ca à l'air de lisser relativement facilement, mais il faudrait que je vérifie sur une plus grande surface s'il ne reste pas de petites aspérités. D'autre part, ça ne fait pas de poussière mais j'ai l'impression que le papier s'encrasse assez vite.
Dans le cas où je veux tenter de poncer (pas le plâtre, donc, mais la peinture un peu rugueuse), tu me conseillerait de procéder comment (cale + papier de verre avec quel grain? ponceuse excentrique - je n'ai pas de ponceuse électrique pour le moment -).
Dans le cas où je mets de l'intissé (ce que tu conseilles, donc), est-ce qu'une épaisseur 160g/m2 est une bonne option (on m'en a donné un rouleau)? Je crains en fait juste un peu que les joints apparaissent par la suite.
Merci d'avance pour ton avis.
Message(s) : 17330
22/02/2014 à 09h23
22/02/2014 à 09h23
tu peux utiliser une cale a poncer ,personnellement je n en ai jamais utilise ,car on sent mieux les défauts avec la main ,c est normal que le papier s encrasse ,il faut taper le papier de verre sur un bout de bois ,pour le décrasser ,pour le grain ,tu commences avec du P80
pour la texture ,si elle est bien poser ,les joints ne se voient pas ,la peinture semi épaisse comble les imperfections ,mais ce n est pas une raison pour ne pas s appliquer
160gr c est bien
22/02/2014 à 09h32
22/02/2014 à 09h32
ok, merci pour tous ces renseignement!
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
22/02/2014 à 19h00
22/02/2014 à 19h00
juste pour répondre à ta question concernant le ponçage de ton parquet: tu trouveras des ponceuses en location sans problème seulement poncer un parquet est tout un art et sauf si tu sais le faire , mieux vaut confier ce délicat travail à un professionnel. personnellement je vais faire refaire mon parquet par une entreprise cet été pour six passages avec grains d'abrasifs, passe de liant, application de deux couches de vitrificateur avec égrenage entre les couches il me prend 40 euros le m² de plus c' est garanti.Donc pour une petite surface comme la tienne la location de la machine plus les produits je ne suis pas certain qu'il y ai une grande différence de prix. Tututut !
23/02/2014 à 16h44
23/02/2014 à 16h44
pour le parquet, les pros (au moins sur Paris) font des forfaits sur des surfaces plus grandes ( par ex. 650 Euros pour 25 m2). Et j'étais surpris qu'ils fassent tout dans la journée. Bref, je suis prêt à prendre le risque. Effectivement, je vais m'orienter vers la ponceuse de location.
Takafer, j'aurais une autre question concernant la peinture. J'ai poncé une petite partie du mur pour faire un test. C'est bien lisse au toucher, mais il y a quand même des petites aspérités. J'ai utilisé une peinture acrylique "monocouche", mais ça n'a pas du tout bouché les aspérités. Je pense que je vais m'orienter comme prévu vers l'intissé (qui présente en plus l'avantage d'être blanc). As-tu des conseils sur la peinture à utiliser? (tu parlais de peinture semi-épaisse). On voulais s'orient vers la Deluxe Valentine Architecte qui propose une teinte qui nous plaît, mais les avis semblent très mitigés (rapport qualité/prix très médiocre, a priori).
Merci!
02/03/2014 à 17h23
02/03/2014 à 17h23
Bon, j'ai finalement acheté de la peinture "Satinea" pour sa très bonne réputation.
Je n'ai pas encore essayé, mais j'ai quand même une petite crainte quand je vois les 2 premiers lés de papier posés il y a qqes jours (j'ai voulu attendre au moins 5 jours avant de peindre): j'avais l'impression que c'était très bien après la pose, mais là, je remarque que ça chevauche très légèrement vers le haut et vers le bas, et au milieu, il y a un léger écar (peut-être un quart de mm). Bords du papier pas droits? (marque Support à Neuf, pourtant). Est-ce normal et Est-ce que ma peinture va bien recouvrir (et ne pas craqueler pas la suite), ou faut-il mieux que je fasse une nouvelle pose?
Merci.
Membre(s) : Carminas , jeanphirom , titi116 , le+bo , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 80
